2678
BMW e90 325 startar segt och går slött
58 Inlägg
21 november 2019
Hej,, Har en bmw e90 325 som är segstartad och allmänt slö när den går,,
motor: m52b25
årsmodell 2006
får upp felkod P0341
Bytt bägge kamaxelgivare samt vevaxelgivare,, felet kvarstår
rengjort vanos,
tips mottages gärna!
Med vänlig hälsning
7 Inlägg
22 november 2019
Hur långt har den gått?
4 261 Inlägg
22 november 2019
motor: m52b25
årsmodell 2006
rengjort vanos,
Med vänlig hälsning
Hej jag tror du menar N52b25 e90 har tyvärr inte alls mxx motorer utan börja direkt med N serien N52 fram till 2006 och sen efter kom direkt n53. Montera du original sensorer? bmw tycker inte om nått annat än original sensor annars funkar inte dom. Och kolla gärna att det sitter ordentligt och att kabeln är hel och bra på alla sensorer du bytt. Låter det nått konstigt från kedja? tror felkoden tyder på dåligt timing på kedjan? oftast givaren som är dålig bara.
58 Inlägg
24 november 2019
27.000mil
58 Inlägg
24 november 2019
panda666 skrev:
motor: m52b25
årsmodell 2006
rengjort vanos,
Med vänlig hälsning
Absolut, N52b25 ska det vara,,
Givarna är bytta till bmw original,, även uppmätta och lirar fint.
4 261 Inlägg
24 november 2019
dieselkraft skrev:
panda666 skrev:
motor: m52b25
årsmodell 2006
rengjort vanos,
Med vänlig hälsning
Om givarna är bytta och är original och allt är bra me dom, rena o hela, o ringarna bra osv då är det vanos solenoiderna som är dåliga kanske. Inte 100% men brukar vara det, senaste gången som ja kollade kostade dom typ 2000 st och är egentligen en och samma solenoid som passar på båda sidor. Tror inte det hjälper att rengöra bara. Du bytte båda givarna sa du? den koden du får tror ja tyder på insugs sidan.
