2657
Kupéfläkten brummar Volvo V40 t4 -03
41 Inlägg
25 november 2019
Hej,
Jag har en Volvo V40 t4 -03 36000 mil
Min kupéfläkt låter som en helikopter om jag kör den på Max och brummar mindre och mindre ju lägre fart jag ställer den på. Jag vågar bara köra på Max 3 nu med risk för att den havererar helt.
Någon som varit med om samma?
Går det att byta endast kupéfläkt och i så fall är det krångligt/pilligt?
Hur ska jag börja felsöka?
//JH
4 917 Inlägg
25 november 2019
Detdär har jag varit med om på en bordsfläkt. .
Det var obalans i bladen så jag böjde till ett av bladen som var lite skevt..
Sen försvann oljudet..smile
Så vi får hoppas att det inte är lagret, men om, så kan man isåfall addera lite tunt fett..
Senast redigerat av malus (25 november 2019)
41 Inlägg
25 november 2019
Tackar! vet du om det är svårt att komma åt själva fläkten i en Volvo V40?
340 Inlägg
25 november 2019
Förändras ljudet/försvinner det om du dunkar lite lätt på panelen?
41 Inlägg
25 november 2019
Hej,
Det har jag inte tänkt på att kolla, får göra det i morgon...vad skulle det innebära?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
25 november 2019
Ja, det är inte helt ovanligt. Har varit med om det på flera bilar.
Ja, det går. Det kan vara lite pyssligt, iaf på vissa bilmodeller. Vet inte exakt hur pass krångligt det är på en V40.
//Brådhis
939 Inlägg
26 november 2019
Hej
Ta av plasten som sitter under handskfacket på passagerarens sida framme vid fötterna sitter med några skruva har för mig att det är ph2. Därefter kommer du se fläkt huset.
Fläkten sitter med 3-4 torx skruvar som kan vara lite pilliga att komma åt. Skruva loss dessa skruvar och koppla av kontakten från fläkten så är det bara att dra ur fläkten hur dess hållare smile
41 Inlägg
26 november 2019
Nightmare89 skrev:
Hej
Stort tack!
