3157
Egen bultspärr typ? m47
139 Inlägg
26 november 2019
kan man inte borra hål i m47 slutet av shiftplattan å gänga å sen borra hål i växellådslocket och sätta fjäder på utsidan föt när man kör gängar ut så ligger den inte imot shiftpltta å mutter på insidan så inte bulten ramlar av sen när man gängar ut bulten då gå 3,4,5 i när man gängar i bulten då gå ba 1,2 i
9 299 Inlägg
26 november 2019
Det kanske är någon som förstår vad du menar men det vore bra med en något tydligare beskrivning av ditt problem och dina tankar, annars riskerar tråden att låsas.
Mvh mod
139 Inlägg
26 november 2019
Mvh mod
hur ska jah göra de förtydligare
2 334 Inlägg
26 november 2019
Det ser nog logiskt ut i ditt huvud det du försöker förklara men tyvärr går det inte att få fram något ur din text. Ta bild på grejerna, ladda upp bilden här och försök på nytt förklara vad själva problemet är.
6 178 Inlägg
26 november 2019
Och tänk på stavningen. J... bökigt att läsa när någon skriver å istället för och inte anväder punkt.
Nu va ja j...lärrar petig  va?!
7 469 Inlägg
26 november 2019
Jovisst kan man göra det. Bra idé.
9 299 Inlägg
26 november 2019
jaka54 skrev:
Stone meets glashus Jaka. Haha
962 Inlägg
27 november 2019
Är du ute efter någon form av temporär spärr där du kan låsa växlar med en bult på utsidan för att sedan gänga ur denna och få tillgång till alla växlar menar du?
Om det är sådana råd du frågar om tänker jag inte svara ytterligare. Dels är det inte lagligt och jag är rätt säker att det bryter mot forumets regler att ge råd för att andra ska kunna bryta mot lagen.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
9 299 Inlägg
27 november 2019
Det låter som att du förstått frågan. Och du har alldeles rätt, den typen av frågor vill vi inte se eller besvara. Tack för översättningen.
Låser.
