3140
Köpt en passat alltrack 14
31 Inlägg
6 februari 2020
Jag har nyligen köpt en Passat -14 med fabriksmonterad Webasto parkeringsvärmare.
Fungerat felfritt sedan ja köpt bilen för ca 2 månader sen men nu när det är som kallast gav den upp...... Inte haft för lite bränsle. Startade den i morse eller trodde alla fall. Kontrollen blinkade grönt sen gick jag och sket och åt frukost. Sen så gick jag ner och bilen var iskall och nu står det i displayen på bilen något i stil med "Fel Park.värmare" när man startar.
Har inte tid att föra den på verkstad!! 😒 Borde testa ta ut någon säkring? Vad kan ha hänt? Någon med samma problem?
Trucker
1 420 Inlägg
6 februari 2020
Dålig laddat batteri?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
31 Inlägg
6 februari 2020
Måste kolla men tror ej det..
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
6 februari 2020
Mest troligt vattenpumpen gett upp.... de någon med VCDC eller ODIS att kolla upp så har du säkert lösningen där.
//Valle
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
31 Inlägg
6 februari 2020
//Valle
Kan det vara det tro? Körde hem från jobbet nu ca 50km? Och blien blir ju förfan inte 90°???! Blev det efter jag gasade på rejält sönk sedan igen!!
399 Inlägg
7 februari 2020
Rixen70 skrev:
//Valle
Gå ur bilen och känn på slangarna.. är dem varma.. kan vara även nått fel på tempgivaren och den kan ge fel signaler till ecu och som då generar felkoder och det visar sig på din display. ta en tur och kolla efter felsökning på någon billig lokal verkstad
