3341
C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
161 095 Visningar
Uppdaterades senast 16 oktober 2023
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
20 december 2020
#281
Jäkligt finurliga limiting straps! Kommer garanterat spara på luftbälgarna 👍🏼
Snyggt!
Autopilot: På.
1 514 Inlägg
21 december 2020
Pontiac_firebird72 skrev:
Väldigt snyggt utförande
Tackar 😊
Snyggt!
Tackar 😊
Blev lite Cajsa Warg ”man tager vad man haver”
1 514 Inlägg
27 december 2020
Ibland är man dålig på att ta bilder 😏
man är liksom uppe i det man gör!
Men här kommer lite om vad som hänt sedan sist 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4ef7e79d4c1c1ba1d6390304ce9cd9dc.jpg
Gjorde ”förlängningar” till nivågivarna
Nu när axeln fått längre rörelse så fick ju klart nivågivarna bak det med vilket resulterade i att axelns rörelse va större än givarnas räckvidd 😏
Så när axeln hängde nivågivarna när man släppte ner den!
Hittade ingen bättre plats att sätta givarna på utan lättaste lösningen blev att förlänga givararmarna så de fick längre arbetsområden
Hade lite småbitar aluminium liggandes som hålborrades och sen blästrades och fick svart färg på sig
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2628b2e8c37bb62479d2358fde16c1df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0900a2806bfa13ab325c4d67c57bde42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-933f5c56a677c006c6638a42319af945.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c22c327e17b266baa1668c20c0216cd5.jpg
Fick även ett ryck och gjort färdigt bromsrörsdragningarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-eac39db9ce8d44fac057a32c0ee1935f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d0d4a1ef58657774dfeca0a1bcbebd54.jpg
Även innerskärmarna fick sig en omgång färg, ser blanka ut men när färgen torkat så är den halvblank lite som original
1 166 Inlägg
27 december 2020
#284
Snyggt med nya bromsrör mm
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
4 640 Inlägg
28 december 2020
#285
Fortfarande sjukt spänd på hur bilen kommer se ut när den är "klar" ! 😋
Autopilot: På.
1 514 Inlägg
29 december 2020
Tack 😊
Ja med 😉
1 514 Inlägg
3 januari 2021
Har börjat fixa lite med flaket 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7397b4c09dacc9d3095fe7727db85252.jpg
Golvbrädor inhandlade, satt dem i spänn så länge så att de inte slår sig och blir propeller virke i stället
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-58a4d0ae97a61b353860161fe26dcb1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ae8b71cfd309458346dea1b8221ec760.jpg
Plockat av baklämen och slipar och riktar bulor i hjulhusen
1 514 Inlägg
9 januari 2021
Lite mer flak pyssel, lägger igen hålen som finns på ovansidan av flaksidorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7f6ec0b2c11e79905b07ec7042aa1b6a.jpg
6st plåtbitar tillskurna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1d972528d34b5e2e92a38f7d93390c3b.jpg
Volvo svetsprimer på baksidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-991c2a565e77c2dbe0631d3737125ffd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7c048efc7f12f9a57681cc11a978da98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-98e07087126483cc521f92e4826cbe3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5ac474b35d85d9ade7260065296fbe97.jpg
Sen behövdes det någon lagom bit att lägga igen 2st mindre runda hål med 🤔
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-12d27277f722065f4eb1e6785b2960d1.jpg
Plockade av centrumborret på en hålsåg med lagom innerdiameter och klämde en bit plåt mellan två träbitar så gick det att borra ut två runda brickor
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1e0ea1963bdff8ce7e820fb5678838c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-06862eba85f01876a2ae46dc5e5e5999.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-22d4d1765d648bb31189149fa6a516d3.jpg
Baronen
1 434 Inlägg
10 januari 2021
#289
Tjussigt Ragge! Vart får man tag på volvos svetsprimer nuförtiden? Jag letade för ett tag sedan men hittade inget.. 🙂
Elbilar kan dra åt helvete.
1 514 Inlägg
10 januari 2021
Tror inte den går att få tag i längre 😏
4 640 Inlägg
11 januari 2021
#291
Det tror jag... wink
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/sve … volvo.html
Autopilot: På.
Baronen
1 434 Inlägg
11 januari 2021
#292
213 Inlägg
11 januari 2021
#293
Är det guld i burken?
1 514 Inlägg
20 januari 2021
Ibland går inte det som man tänkt sig 😏
Skulle måla flaksidorna och hjulhusen med bedliner, hade tre flaskor stående från ett tidigare projekt.
Ville inte ha någon föroreningar i färgen så åkte och köpte en ny rostskyddsspruta på det stora bildelsvaruhuset. Hur jag än bar mig åt så blev det inte bra nä jag sprutade på bedlinern 🤔 blev alldeles för grov yta! Tänkte att det berodde kanske på att färgen stått ett par år och tjocknat så spädde den med thinner utan någon förbättring 🙁
När jag sprutat mer än hälften av flaksidorna och hjulhusen så sluta sprutan fungera så fick ta rostskyddssprutan som jag hade liggandes och använt till tectyl!
Blev perfekt direkt med gamla sprutan.
Nu är problemet att halva flaket är grovskrovligt med andra halvan är småskrovligt!!
Får se hur jag ska lösa det 🤔
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-8052209ad786ea536eb908099e189b28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-3f207db61ae4583a02c73c9f5d051e17.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c5e45d88d1b99630c929aba52fe6964d.jpg
Efter besvikelsen med sprutan så fick det bli att ägna sig åt något roligare 😀
I och med att jag flyttat tanken så behövs
det ny placering på tanklocket 🤔
Vanligaste och enklaste är att ta upp tankröret genom flakgolvet och det va även min tanke från början så hade redan inhandlat ett infällt tanklock.
Men samtidigt lite jobbigt om man har saker på flaket som måste flyttas för att kunna tanka.
Så blev en annan lösning som jag sett på några amerikanska pickup forum.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-71e798f7fffaa454b833582b8442a37b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5d88757e16aac86ea8906d326e6774d7.jpg
Tog en hålsåg och såga upp ett lagom hål för tanklocket bakom vänster baklampa. Får egentligen inte plats något tankrör iflakstolpen bakom lampan! Amerikanerna brukar sätta en extra ”låda” bakom flakstolpen för att dölja röet som de drar upp där, men där finns lite plats mellan ytter och inner plåten på flaksidan så sågar mig vidare lite snett med en mindre hålsåg så ska det gå att få in ett tankrör den vägen 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-15979b1161f822957fc7ef127a608312.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6e17cca435d872aa22b8f8a19d9fa147.jpg
Gör gångjärnen i rostfritt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-068852d3c1429cbf339c5e07872b77db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-14712f833771dc45b44cc74e3921bb8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9b5ba4a410ff558ef6e181b1f0113147.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-efccdfcb6536e488c997d02de43eea40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cb639306c9c27e1a62476c247479db5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-623eeb3bdc8b94adcc419f7b26a9c0aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-dfe7b865fc3101f034c9ea80a56872bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-086ce1bbf1c710b1b4e4d71b2812ebbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-db10a7890b6d65921cbf9c7ff061eece.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a6121a2afc84c865d06ad77cd007b9d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-8ffa8a90780fd8ed1eb4fec10d874fbb.jpg
Pickisen är omlackerad på Amerikanskt vis 😏 inga lister borttagna utan man har maskerat listerna, skruvat bort lampglasen och maskerat glödlampan medan reflektorerna har man inte skyddat utan de har fått samma färg som bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-08def7f32d7a8dc74a234193196a0348.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d2b93504d894d14588418329d0f9ea7e.jpg
Använder magneter till köksskåp som hoppar ut när man trycker till dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-58efe7e4dd5facfb90d01c6ec8c2dbc4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6c3d6fbb8269e90dd2e509ff827bb1df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ca30858584f847ff31e03d5d53bc00b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-df5c2d7963a149c056a0e38f77346472.jpg
831 Inlägg
20 januari 2021
#295
Grymt!👍🏻
Firebird 68 RAIII 400 Firebird Esprit 77 350
Project 1: Min drömprojekt Pontiac firebird 1968
Project 2: Min Pontiac Firebird Esprit `77
302 Inlägg
20 januari 2021
#296
Riktigt fräckt!
Baronen
1 434 Inlägg
20 januari 2021
#297
Det blir förbannat bra! Bedlinern kanske blir bättre om du lägger på ett lager till med tectylsprutan? smile
Mångfifflare
299 Inlägg
21 januari 2021
#298
Men jävlar vad snygg lösning med lampan, och så "enkel" konstruktion 😍
U Pol har ju en variabel spruta just för bedliner, kanske kan vara något till nästa gång? https://lackdepan.se/shop/product/rapto … ingspistol
4 640 Inlägg
21 januari 2021
#299
Det där var ju genialiskt!
Riktigt cool lösning, sånt gillar vi 👍🏼👍🏼
Autopilot: På.
288 Inlägg
21 januari 2021
#300
Snygg lösning helt klart😎👌
