2806
Sport luft filter på volvo 240 förgasare
37 Inlägg
7 mars 2020
Hej, jag har varit iväg o köpt ett sportluftfilter från biltema, fattar inte riktigt hur fanemej man ska få på skiten. Går en extra slang nere vid det gammla luft filtret bort till motorn? Om jag slänger på luftfiltret så kommer den inte längre vara inkopplad? Hur ska man göra? Bara skita i slangen eller är jag helt ute och cyklar?
26 375 Inlägg
7 mars 2020
Att slänga på ett sportluftfilter på en förgasarvolvo är väl bland det simplaste man kan göra.
Om det är förvärmingsslangen du åsyftar, en ganska grov, ofta kromad sak, så kan du koppla bort den/riva bort den.
37 Inlägg
7 mars 2020
Ja jo känns bus änkelt att bara slänga på den men de är en till slang som går bort till motorn, går ifrån luftfilteret bort till motorn, den har en grej med en pil på sig som är riktad mot motorn. Svart slang ganska grov med två utgångar in i motorn
26 375 Inlägg
7 mars 2020
Bör vara att bara plugga.
(edit; om det nu är den jag tänker på..)
716 Inlägg
7 mars 2020
Är som ivel säger..
37 Inlägg
7 mars 2020
Är det slangen till de två pulsair ventilerna du menar?
Jaa precis! Hur gör man med den? Är de bara o dra bort slangen o täppa igen pulsair ventilerna? Eller ska man bara låta hela slangen hänga?
37 Inlägg
7 mars 2020
Vad ska man plugga med isf?
37 Inlägg
8 mars 2020
Ivel skrev:
Du behöver ha en slang dit, utan pulsairventilerna fungerar inte motorn som det är tänkt.
Men jag kan ta bort den från orginalluftfiltret? Och bara låta den hänga då? För hur annars ska jag få på luftfilteret på förgasaren utan att ta bort slangen som går bort till motorn? Behöver luften filtreras?
6 172 Inlägg
8 mars 2020
Varför ett "sportfilter" när original pappersfilter funkar bättre !? Någon effektökning blir det ju inte!
