3571
GOLF MK4 1.6 FSI från 2003 har motorlampa som inte går att fixa
6 Inlägg
18 mars 2020
Som titeln säger så har jag en MK4 Volkswagen golf från 2003, en motor på 1.6, FSI.
Jag har en felkod i systemet:
P0108:
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit High
Felkoden för min Trycksensor, som jag fått höra kallas MAP-sensor, så ska den ha för hög spänning på sig, bilen i nuläget har förlorat kraft, har grov ''hicka'' på tomgång och märkvärdigt skakar bilen då och då när man står stilla, varvmätaren rör sig dock inte konstigt.
Jag har bytt min Trycksensor/MAP-sensor, och givaren till den, men bilen tände fortfarande motorlampan och det var som att jag inte gjorde några ändringar.
Tidigare på verkstad hade den fått kamremsbyte osv+, bilen var helt urplockad och nya ventiler hade dessutom monterats in där.
Ibland när bilen varvar lite högt, ungefär på 3000 varv så känner jag hur den inte vill fram och det finns ingen respons i motorn i nån sekund, ibland så ger sig responsen helt och motorlampan blinkar istället som om att bilen misständer.
Har fått tips om att bilen kanske drar tjuvluft, kompressionsläckage i nån av cylindrarna eller luftmassamätaren.
Jag har hållt på länge utan framgång och behöver hjälp, vet någon vad det kan vara?
2 311 Inlägg
18 mars 2020
Kamremsbyte.. Och bytt ventiler? Varför det? Hade de satt remmen fel? Och är du säker på att den sitter rätt nu?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
18 mars 2020
Låter som man missat något när man nollat motorn.... om man byt ventiler, hur mycket har det varit skadat?
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
18 mars 2020
testa med lite startgas runt insuget så tror jag nog du hittar problemet..    låter som det är ett halvbra läckage i insugspackning eller någon slang som är lite större som pajat
6 Inlägg
19 mars 2020
Hur skadad bör en bil vara för man ska byta ventiler?? har ingen aning
6 Inlägg
19 mars 2020
Hur vet jag om remmen sitter fel? finns det några knep?
933 Inlägg
19 mars 2020
plocka isär och kolla inställningar
14 288 Inlägg
19 mars 2020
betendet är helt relaterat till tjuvläcka någonstans efter gassppjället.    insuget måste lyftas vid tändstiftsbyte så där skulle jag kolla...   att en ventil smällt i pga felmonterad rem ger INTE det symtomet utan att den går på 3cyl eller mindre eller inte alls.  och har svårt att hålla igång sig och man får felkod på misständing.    felkoden pekar på tjuvläckage..och betendena är tjuvläckage.. så börja där och INGEN annanstans.   och framför allt inget som har med krökta ventiler.  har lagat åtskilliga toppar där ventilerna slagit ihop med kolvarna och det märks när det har hänt .    en burk startgas och du kommer hitta felet väldigt fort.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16492/P0108
Senast redigerat av Growe (19 mars 2020)
6 Inlägg
21 mars 2020
Misstänkte, hade problem med gasspjället förut, tack som fan mannen! ska undersöka! uppskattas!!
mvh
