3042
Volvo 740 utrampningslager
53 Inlägg
22 mars 2020
Hej jag bytte för ungefär 3 veckor sedan mitt utrampningslager på min 744 -89 efter att det hade börjat gnissla rejält och då köpte jag ett helt nytt lager.. Men idag har det börjat gnissla igen för någon anledning? någon som vet vad detta kan bero på?
2 848 Inlägg
22 mars 2020
Vad för lager köpte du? Biltema?
68 Inlägg
22 mars 2020
Det kan inte vara så att lagret ligger emot tryckplattan, ska ju vara nån enstaka millimeter emellan annars går lagret ganska fort.
53 Inlägg
23 mars 2020
lagret är köpt på skruvat.se och allt funkar som det ska och dit skruvat som det exakt satt förrut.
