Hejsan! Min GLE -88 har svårt att starta. När bilen stått minst några timmar startar den hur bra som helst och går på lite högre tomgång än vanligt, dock bra tomgång. Den kan stå på tomgång i 1-2minuter tills den stannar och vill inte starta igen.Den kan ''tugga/hosta'' några gånger men inget mer. Försöker man gasa börjar den bluddra, men om man lyckas gasa och får upp varven så går den bra på höga varv tills man sänker varven igen. Däremot om man kör en stund hålls den sedan igång på tomgången, vilken hakkar lite. Tomgången var lite dålig förut, men problemen började när jag tvättade motorn.
Andra saker: läcker olja vid fördelaren och övre oljekorken lite seg med full tank (?)
Läckaget vid oljelock och fördelare skulle förresten kunna betyda lite högt vevhustryck, men kan även bara vara en gammal packbox vid fördelaren och gammal torr packning vid oljelocket.
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
UPPDATERING: Bilen startade efter den stått en stund. Åkte iväg med höga varv och slapp ca 2km till en korsning där jag var tvungen att sänka varven och så stannade bilen och vägrade att komma igång igen. Under färden var det ett vinande/ilande ljud nångång vid acceleration...
En eventuell baktändning efter motortvätten kan ha skjutit loss en av slangarna till tillsatsluftsliden som sitter på ventilkåpan. Detta innebär tjuvluft som i sin tur gör motorn svårstartad, svår att hålla igång osv.
Kolla även om det krupit in fukt under fördelarlocket vid motortvätten, det är ju inte helt ovanligt. Ta loss det och torka rent noggrant, låt torka. Kolla även över så att alla slangar sitter där de ska och är hela, som nämnts tidigare.
Fanns lite olja där när jag kollade, ska testa rengöra det
