4203
Hej hur fasiken får jag lös husvagnen från dragkroken lite akut läge!
348 Inlägg
2 juni 2020
Hej! Jag försökte dra loss husvagnen igår men bromsarna satt som berget. Bilen bara spann och grävde sig ner i gruset samt att lamellerna började lukta. Försökte backa köra fram men inget hände även om man såg att vagnen skakade till lite medans man försökte dra loss den.
Som ni ser på bilden är stödhjulet borta då den sitter för löst när man spänner fast den med bulten till den. Så lösningen har varit domkraft och stöd ben. Alltså att höja och sänka husvagn för att komma på samma nivå som dragkrok. Visst har det vart krångligt.
Draghandsken har väl kanske varit lite trög när man ska ta av och på den från bilen. Men det har alltid gått hyffsat lätt.
Nu vill de sig inte till. Även om jag sätter domkraften på en fälg sedan höjer husvagnen till max så vägrar den släppa från bilen.. haha jo jag vet att det ser lite sjukt ut med husvagn så upphöjd å baken av bilen nästan i luften.
Står lite illa till framför folks garage. Så om någon vet en snabb lösning så skulle de va guld. Tack
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-524521183f241fcfd0f922c69a8528bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-266b25813467fc9ee6e41d3e3073707e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-ef17dbe41de0d13acd7f607f777e092b.jpg
Senast redigerat av Eleeb90 (2 juni 2020)
1 120 Inlägg
2 juni 2020
Dum fråga kanske men du håller väl upp handtaget på draghandsken när du försöker lossa?
Det sitter ju en spärr i handsken som kan kärva, håll upp handtaget och knacka lite med en hammare utanpå så kanske det släpper.
1 Inlägg
2 juni 2020
Handsken sitter väl med en bult eller två, så borde bara vara att lossa och köra fram.
348 Inlägg
2 juni 2020
Jo men visst gör jag det. Ska ta hjälp av nån kompis nu som kanske vaknat. Se om en av oss kan ruska på handtaget draget och den andra slå med en hammare. Tack för tipset.
348 Inlägg
2 juni 2020
Jo i värsta fall blir det till å göra det.
176 Inlägg
2 juni 2020
brukar hjälpa att slå till fälgen med slägga när bromsar har låst sig, har du nåt att haka i ett spännband så kan du andvända det som winch
519 Inlägg
2 juni 2020
du kan inte höja husvagnen innan du drar i handtaget.måste se till att spärren släpper innan lyfter upp vagnen från kroken.
2 250 Inlägg
2 juni 2020
Exakt... Lyft ska endast ske med handkraft, sen du lyft upp handtaget.
Lyfter du på draget först, så ska det låsa.
Du har alltså till slut lyckats, aktivera den normala proceduren;)
Kopplingen nu helt godkänd.
Senast redigerat av Meaganeowner (2 juni 2020)
348 Inlägg
5 juni 2020
Haha okej jag förstår nu hur det funkar. Vi lyckades iaf till slut jag å en annan att lossa det men det var en viss procedur. Låset hade helt låst sig. Så vi fick skruva loss draghandsken från släpet. Det spelade ingen roll hur mycket vi sänkte eller höjde husvagnen.
Senast redigerat av Eleeb90 (5 juni 2020)
348 Inlägg
5 juni 2020
Har slagit med slägga på alla fälgarna men inget hjälper. Så måste lossa alla däck å kolla över trumbromsarna. Var mitt fel att jag kanske hade i handbromsen på husvagnen hela vintern  haha smile
348 Inlägg
5 juni 2020
Tack för alla svar tack tack.
