Du klarar väl att öppna huven?
Från insugsröret går en slang till en oftast rund burk, typ 20 - 25 cm i diameter. Burken sitter rakt framför bromspedalen, fast i motorrummet.
På slangen sitter oftast en liten klump. Det är en backventil. Den kan ha spruckit, så att luft sugs in.
Skulle kunna vara trasigt membran inne i bromsservot.
Det kollar du enkelt genom att koppla en annan slang i stället för den som redan sitter där och suga i den. Då ska det bli ett motstånd om membranet är helt.
Typ som att suga i en flaska.
Uppmana lite krafter och leta rätt på slang och servo, typ i jämnhöjd med motorns övre delar.
Lämna in bilen om du inte hittar slangen, eller får upp huven.
Senast redigerat av Meaganeowner (9 juni 2020)
