3143
Avfoliering av bil
3 173 Inlägg
9 juni 2020
Hej, Tänkte höra efter tips att hur man går tillväga att avfoliera en hel bil smidigast.
Har läst lite varmluftpistol och ånga med tapetborttagare verkar vara vägen att gå,
sedan försöka göra detta under en solig dag?
Funderar på dessa 2
https://www.biltema.se/bygg/farg/maleri … 2000039912
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa … 003/#tab04
Vad tror ni spelar inge roll vilken av dom man köper ?
716 Inlägg
9 juni 2020
Ser ju lika ut, Samma effekt på dom,tror att det är samma oavsett var du handlar.
3 173 Inlägg
1 026 Inlägg
9 juni 2020
Ångtvätt är lösningen har jag hört och gärna en varm sommardag underlättar misstänker jag smile
https://www.biltema.se/hem/hushallsmask … 2000020303
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus … 335/#tab02
VAG har världens bästa bilar.
3 173 Inlägg
9 juni 2020
Ja exakt med de har samma funktion som tapetborttaggnings maskinen smile då har man något å göra då helt enkelt
Senast redigerat av Tobzter (9 juni 2020)
7 486 Inlägg
10 juni 2020
Någon som provat "i verkligheten" att avlägsna folie med "tapetborttagare".
Hur länge kan folien ha suttit max för att den ska gå att ta bort, speciellt från motorhuven?
En kompis hade haft folien på sin bil i cirka 8 - 10 år!
Den var man tvungen att slipa bort på flera ställen, bl a från motorhuven, där den krackelerat!
118 Inlägg
10 juni 2020
Räcker gott och väl med värmepistol. Se till att den är uppvärmd ordentligt bara. Sen får man hoppas att den monterades när klarlacken var helt härdad..
3 173 Inlägg
10 juni 2020
Slipa bort känns lite drastiskt, måste finnas något  medel som tar bort den eller som sagt värma, plast blir ju mjukt av värme, hur gammal den än är
