3881
Dimljus Golf mk3 -97
12 Inlägg
21 juni 2020
Tja!! Köpte en golf 3a för ett tag sedan gjorde lite småpill med alla knappar o reglage som fanns när jag lade märke till något intressant. På höger sida finns en ratt till de olika belysningsalternativen man har däribland dimljus,men själva dimljuset saknas fram på bilen istället är det 2  platta fyrkanter av plast som ska e föreställa nån slags belysning när det egentligen inte finns någon? Vad är meningen bakom detta? Kan man bara köpa dimljus till o koppla då det redan är draget med kablar mm eller måste det fixas?
452 Inlägg
21 juni 2020
Har du läge för dimljus fram på ljusvredet som torde sitta till vänster ut mot dörren,
Du borde isf ha 2 draglägen utåt på ljusbrytaren.
Så har du 2 alternativ,
1 någon har bytt ljusomkopplare och satt det en med dimljusfunktion i fram.
2. Bilen har haft dimljus men dess har gått sönder och någon har ersatt med ”dummysarna”
I alternativ 1 finns inget fördraget allt måste göras från början,
Vid alt 2 så finns förhoppningsvis kablaget kvar bakom ”dummy” plattorna.
Inget är fördraget från fabrik på den bilen i vilket fall,
Med vänlig hälsning,
Senast redigerat av Myhran (21 juni 2020)
12 Inlägg
21 juni 2020
Tror att det är alt 2 för så som du berättar så lyser en liten orange lampa till höger om ratten med dimljus symbolen bredvid lampan. Får väl la kolla efter imon(:
452 Inlägg
21 juni 2020
Om det lyser en orange lampa så gissar jag att det är för dimbakljus, för dimljus i fram borde det lysa en grön lampa,
Har du 2 lägen på knappen eller 1?
I läge 1 har du dimljus fram och i läge 2 dimljus bak,
Har man bara dimljus bak så är de enbart ett läge,
Men det är rätt vanligt att ljusvredet går sönder och ersätts då kan även detta blivit ersatt med ett ljusvredet för dimljus,
89 Inlägg
21 juni 2020
Sitter dom bredvid blinkersen?
Kan vara så att det är ett dubbelblock av reflexer.
Min mk3 hade detta och saknade dimljus fram. Fanns heller inget fördraget för det.
