3518
Köpråd: volvo s60 t5 07 atm400
41 Inlägg
22 augusti 2020
Är intresserad av en s60 t5 med den trevliga 259 motorn och 6växlade lådan.  men nu till frågan hur mycket sliter det på motorn när trimmet använts minst 8år och säkerligen körts på mestadels etanol. bilen har garanterat fått smaka på ganska rejält då mest yngre haft den. motorn har gått drygt 19000 mil och lika med koppling samt turbo. det jag är mest orolig över att motorn det andra kan man leva med att byta turbo eller koppling. så vad säger ni med erfarenhet av dessa motorer och atm400 kit är motorn så pass hållbar så bara köpa och njuta eller leta vidare? tacksam för svar
1 725 Inlägg
22 augusti 2020
Hmm, vild gissning- motorn o kopplingen kommer rasa innan du når 20k mil.
T5,an hade problem redan som otrimmad o ja har nog bytt ventiler på dessa för många gånger för att räkna. Har en samling med ventiler till dessa..alltid en bit formad som ett v som saknas. Va ja minns va det oftast cyl 5 o avgasventil..som gav upp.
mvh/husse
41 Inlägg
22 augusti 2020
Men gäller detta även b5244t5 ? Vet att motorerna till t5 innan var mindre bra men detta ska enligt många vara volvos bästa motor då den är smidd från fabrik
