2788
8" eller 6.5" eller 6x9
30 Inlägg
22 september 2020
Hej ska man ha 4 stycken 8" eller 4 tycken 6.5". vill ha bra spel inte bas. Om båda är skit vad ska jag då sätta i bilen
5 686 Inlägg
22 september 2020
Bara antal och storleken på högtalarna säger inte mycket.
Vilka högtalare funderar du att välja mellan? Märke och modell.
Var ska du montera dom? Alla i en låda? en i varje dörr? eller hur har du tänkt?
Hur ska du montera dom? Bygga egen låda? Montera original-högtalarhål? Bygg om dörrsidorna?
Större högtalare ger ofta mer bas och mindre högtalare ger ofta mer diskant.
7 394 Inlägg
22 september 2020
plus en annan fråga vad för bil ska det in i ? för ex framsystem räcker det oftast gott med 5,25" kit,, men som sagt beror på vad för bil å ambitioner,, smile
30 Inlägg
23 september 2020
https://www.brl.se/sv/artiklar/4-pack-g … 65tum.html
eller
https://www.brl.se/sv/artiklar/4-pack-g … -8tum.html
samt 2 stycken GAS PST14 PRO SPL diskant - 4 Ohm
tänke bygga en låda ungefär såhär: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-psm8 … -lada.html
samt sätta ett 2 eller 4 kanals steg till de storahötlarana. samt byta stereo i bilen till en pioneer mvh529bt
bilen är en  volvo v70n -04
5 119 Inlägg
23 september 2020
Ett 2 kanalssteg funkar bra till en sådan uppsägning.
Elementen sitter så nära så du kan egentligen köra på ett fullrange monoblock också. Ljudbilden är ändå i princip förstörd när det kommer bakifrån om man frågar mig. Men högt spelar det.
30 Inlägg
24 september 2020
Fråga igen kan man ta 12+ till remoten från vilken strömkälla som helst? kan jag sätta den på samma + matning som en baklykta eller liknande?
291 Inlägg
24 september 2020
du kan ta remote från i princip från vad som helst som inte ger tolv volt när nyckeln är av avslagen(alltså inte från strömförsörjningen till ett steg då drar du slut på batteriet) sedan antar jag att din bil har ett  tändläge(läge 1) då bara steereon, kupéfläkt och liknande är igång vill du kunna stå och spela i det läget får du koppla remote till en kabel som har 12v även i det läget. jag tycker att det ofta är det idiotsäkraste att bara koppla in sig på remoten som sitter i steereon då du ändå ska dra lågnivåkablar från den så är det enkelt att dra den tunna kabeln ihop med låg nivåerna. baklyse inte bra om du vill kunna stå  i tändläge 1 eller släcka ljuset manuellt och spela musik, beroende på bilmodell kan baklyset vara släkt på dagen.
Senast redigerat av jompazx (24 september 2020)
2 405 Inlägg
25 september 2020
Bör nämnas att "remote"-kabeln kanske inte alltid heter just remote heller. Den kan även heta något i stil med "antenna". Det är samma sak(och har ofta samma färg, blå), men kan bli förvirrande om man letar efter just en kabel märkt "remote" i manualen.
Ang. själva ljudet så har nästan alla olika åsikter om vad man bör ha och inte ha. Själv är jag en "less is more"-person. Jag anser att det ofta blir bättre att köpa ett bra kittsystem istället för 2 sämre, och en bra bas istället för 2+ sämre basar.
Jag anser också att ett bra framsystem gör mer för ljudet än en bas. Finns typ inget värre än att lyssna på någon som har ren skit som framsystem(direkt drivet av stereon, givetvis, så det är så dåligt som möjligt) och en "fet j-a bas" i skuffen. big_smile
30 Inlägg
25 september 2020
Låter bra ska sätta byta högtalare i dörrarna till 5.25 antagligen.
