3093
Vad är det för varningslampa?
2 Inlägg
23 september 2020
Jag har nyss bytt luftmassemätare på min 940 och under tiden jag körde utan en så hade jag en varningslampa på men sen när jag satte dit ny luftmassemätare så försvann inte varningslampan. Har försökt att googla men hittar den inte någonstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237220/237220-2f31ffd3d7d3cf41afb1294741fbce0f.jpg
2 849 Inlägg
23 september 2020
Denna kallas lambdalampa.
Den lyser då motorn går för fett/magert. Behöver inte alls va lambdasonden som är kass.
Kolla felkoder till att börja med.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
23 september 2020
Eftersom du kört utan luftmassemätaren så har bilen satt en felkod. Då tänds denna lampa. På senare modeller är den ersatt av en motorlampa.
Radera dina felkoder så slocknar lampan (om du nu inte har något annat fel också på motorn).
2 Inlägg
23 september 2020
Fråga till er båda då. Hur kollar jag felkod er och hur raderar jag felkoder? Det är en -95.
3 332 Inlägg
23 september 2020
Den är en motorstörningslampa lika som på nyare bilar.
Kallas också miljölampa, motorlampa, check-engine lampa, med mera.
Det finns faktiskt en klistrad tråd om den i just detta forum också.
En 940 har väl diagnosboxen under huven för att få blinkande felkoder.
Ställ frågan på jagrullar.se under 940/960 kategorin.
Kanske t.o.m finns någon klistrad tråd om just hur man får fram felkoderna.
Kuriosa:
Den kallas ofta lite felaktigt lamdalampa pga lamdasymbolen.
Den rör inte bara lamdasond.
Den utseendet hade den till 1999 på Volvo, innan den blev standard.
(med gula motorsymbolen som den ser ut än idag)
Senast redigerat av Mossan1 (23 september 2020)
519 Inlägg
23 september 2020
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=1631
