Jag blev nostalgisk när jag sålde iväg mina egenbreddade plåtfälgar till min gamla 144 så jag vill föreviga mitt fälgbreddningsprojekt. Det är ju även kul om det hjälper någon annan "Gör-det-självare".
Detta går säkert lika bra att applicera på lättmetallfälgar, men då med annan svetsapparatur.
Du behöver:
- Plåtfälgar, helst raka och fina.
- Plattjärn. Tjockleken ska vara lika med fälgens gods. Bredden på plattjärnet blir tillägget till fälgens bredd.
- Pinnsvets och svetspinnar, jag gillar OK 48.00.
- Plattjärnsvals
- P... en metallsvarv* som tar fälgens diameter.
- En drivaxel (helst) eller ett löst nav med samma bultcirkel som fälgen.
* svarven kan ersättas med en kaprondell, men det blir knepigare, sneare och lite farligare.
Jag jobbade på mekanisk verkstad och säsongade på däckverkstad vid tillfället och var där bortskämd med material och verktyg.
Steg 1.
Bygg en jigg där drivaxel/nav kan rotera med fälgen på. Bulta fast fälgen på navet och prova. Denna används för att snurra fälgen när man ska byta svetsställe. Detta går i teorin att göra direkt svarven, men jag tordes inte då jag inte ville förstöra firmans svarv pga brända lager eller elektronik. Visst kan man spänna fast något isolerande material kring fälg och drivaxel men jag ides/tordes inte som sagt.
Steg 2.
Montera drivaxeln i svarven med fälgen på. Alternativt kan man spänna fälgen direkt i chucken om den är stor nog, men det är bängligare att mäta in. Har man ingen svarv kan man kapa med rondell i den roterande jiggen.
Steg 3.
Märk ut där fälgen ska breddas och stick av den. Jag breddade utåt, men det går ju att bredda varsomhelst där det är plant. Passa ringen som flyger iväg när man sticker av
Steg 4.
Montera drivaxeln med fälg i jiggen. Valsa platjärnet och punkta fast det.
Steg 5.
Svetsa fast plattjärnet med korta svetsar, hoppa runt hela fälgen. Svetsar man allt i en följd är risken att fälgen blir krokig. Slipa alla start-och-stopp och svetsa över dessa, annars blir det inte lufttätt.
Jag svetsade först 1 provfälg med Mig/mag men det blev inte tätt, så resten blev med pinne för att jag säkrare på det. Man kan slipa svetsrågen något så att inte däcket fastnar vid montering.
Steg 6.
Ta fälgarna till en däckverkstad och montera på ett däck. I vissa fall måste däcken monteras med utsidan nedåt för att underlätta för däcket att kliva på.
Fyll luft och sätt ner hjulet i baljan för läckagekontroll. När jag svetsade med Mig/mag var det som en jacuzzi. Med pinne hade jag något enstaka hål. Märk up, montera av däcket och laga hålet (ja, mig/mag funkar här)
När du ändå är på en däckverkstad så kolla balansen och krokigheten med eller utan däck. Har du gjort rätt och varit noga så ska det inte vara sämre än innan du började
Steg 7.
Grunda och måla
Steg 8.
Montera de kompletta hjulen på bilen och njut av resultatet av ditt hantverk.
