2691
Drar snett efter hjulinställning BMW 325i
49 Inlägg
6 oktober 2020
Jag hade snedslitna sommardäck, bytte till vinterdäck och bilen kändes normal att köra. Lämnade in den för hjulinställning. När jag hämtat den så drar den tydligt snett åt höger. Kan de göra fel vid hjulinställningen? Jag ska kolla däcktrycket men tycker det är konstigt om det skulle bero på det då den kändes bra precis innan jag lämnade in den.
4 917 Inlägg
6 oktober 2020
Då fick du väl en utskrift från inställningen ?
Där kan man se och jämföra vad/hur det ska vara inställt.
Själv är jag intresserad av det hemula priset som du fick betala för detta eminenta fel..
Eftersom jag själv ska göra det du råkat ut för om ca en vecka när jag bytt bärarm..
Jag tänker inte lämna in ,utan fixa det själv oavsett vad andra föreslår här..
Jag har inte tillit numera utan fixar ALLT själv, så jag har bara migsjälv att skylla om det blir fel..
Men risken är liten eftersom jag är minitiouös och tar reda på så mycket jag kan innan handling..
Senast redigerat av axxet (6 oktober 2020)
49 Inlägg
6 oktober 2020
Nej, jag fick bara kvitto på det.
4 917 Inlägg
6 oktober 2020
Det verkar inte seriöst, för då har man ju ingen koll på vad som gjorts..När jag lämnade in min gamla ford på slutet 80-talet så fick jag en utskrift och kunde se vad som fixats.
Nu sitter du där i skten och kan inte påvisa någonting utan får lita på att det är rätt..roll
Det enda du kan göra är ju att köra tebaks och ha ett prat med den som utförde detta.
49 Inlägg
6 oktober 2020
Typiskt. Men då kommer dom få en sjukt dålig recension av mig om de inte löser det. Sen kommer jag prata skit om dom till alla jag känner.
6 079 Inlägg
6 oktober 2020
Det är väl läge att åka till någon av deras konkurrenter och förklara situationen och be dom mäta upp vinklarna och sedan rätta till dom. Alternativt åka tillbaka till samma firma och fråga vad i helvete de håller på med.
7 454 Inlägg
6 oktober 2020
Seriösa företag lämnar med protokoll som visar "före" och "efter" 4-hjulsmätning.
Om det inte blir bra efter det att du justerat lufttrycket i däcken så kolla om företaget har "kladdat" på inställningarna för Camber- och Caster-vinklarna.
Borde synas om nyckeltagen borstats rena och ev rostlösning applicerats.
* Voff voff *
10 637 Inlägg
6 oktober 2020
Och du är säker på att vinterdäcken inte är snedslitna (däck kan ju vara sneda även om dom inte blivit blanka på kanten)? För om allt står rätt men du har snedslitna däck på kan bilen dra åt olika håll...
49 Inlägg
6 oktober 2020
Jag ska åka tillbaka imorgon så att dom får titta på det och fixa det här.
49 Inlägg
6 oktober 2020
Jag ska be om protokoll nu när jag åker tillbaka dit.
Vet inte vad det är för något?
49 Inlägg
6 oktober 2020
Däckfirman sa inget om det när de tog på vinterdäcken. Bara att sommardäcken var det. Oavsett så känns det markant skillnad nu mot för innan hjulinställningen. Om bilen dragit snett innan så märkte då inte jag av det i alla fall.
5 700 Inlägg
6 oktober 2020
Hur ny bil rör det sig om?
Moderna bilar har en styrvinkelsensor som brukar behöva kalibreras om efter hjulinställning.
Om styrvinkelgivaren tror rakt fram är när ratten står lite åt höger kommer bilen dra åt höger även om hjulvinklarna vid rak ratt är rätt.
49 Inlägg
6 oktober 2020
Den är från 2010. Om det beror på det så borde dom väl ha gjort det på verkstaden.
6 161 Inlägg
6 oktober 2020
Man bör nog ha nya däck (åtminstone inte snedslitna) när man gör en fram(hjulsinställning).
49 Inlägg
6 oktober 2020
jaka54 skrev:
Vinterdäcken som satt på när jag gjorde inställningen hade fint mönster och icke snedslitna enligt däckfirman som monterade dem.
7 454 Inlägg
6 oktober 2020
Cambervinkeln visar hur mycket hjulet lutar i sidled sett framifrån = kobent eller hjulbent.
Castervinkeln är (den tänkta) spindelbultens lutning i längsled(färdriktningen).
Den senare påverkar försprånget = den punkt där däcket träffar underlaget framför eller bakom den tänkta vertikala linjen(genom den tänkta spindelbulten).
Som exempel så är en cykel med stort försprång "stabilare" utan händerna på styret.
Annat exempel på stort försprång är länkhjulen på varuhusvagnar.
Om de inte hade så, förhållandevis, stort försprång så skulle de vara svårmanövrerade.
Cambervinkeln påverkar mest däckslitaget.
Castervinkeln påverkar styrvilligheten in i och ut ur en kurva, samt riktningsstabiliteten vid bromsning.
5 700 Inlägg
6 oktober 2020
Många brukar slarva med just det.
Låter ju inte heller som den seriösaste verkstan när du inte fick med något protokoll från hjulinställningen.
49 Inlägg
6 oktober 2020
La märke till att ratten behöver vara lite vriden till vänster när jag kör för att bilen ska gå rakt. När jag släpper ratten är den rak men bilen går åt höger. Kan de ha gjort inställningarna med sned ratt?
4 917 Inlägg
6 oktober 2020
Att ställa in ratten är väldigt lätt på de flesta bilar.
Kan lilla jag göra det så ska väl en mekis kunna det..roll
* Voff voff *
10 637 Inlägg
6 oktober 2020
Man ställer ratten rakt och justerar bilen utifrån det...
