2858
Audi a4 1.8t 2002 går ryckigt och ojämt
19 Inlägg
8 oktober 2020
Audi a4 b6 1.8t
2002
22000 mil nästan exakt
Inga bakreljuddämpare
Hej, känns som att bilen beter sig illa när man gasar. Den går ryckigt ibland som att den får kraft sen tappar den och ibland får den väldigt lite men jämt och ibland går den precis som den ska.
Min tanke är att det kan ha med soppafilter, insprutning eller laddtrycket från turbon.
Enda som är bytt i min ägo är vevhusventilationen, har ägt bilen 2 månader isch.
Tacksam för svar MVH
Gustav
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
8 oktober 2020
När byttes tändstiften senast? Kanske tom sitter lite löst, då kan det bli detta symptom. Enkel grej att börja kolla innan man går vidare smile
19 Inlägg
9 oktober 2020
Tändstiften är relativt nybakta gått 100mil ungefär
3 247 Inlägg
11 oktober 2020
Reglerventilen till Watergate som styr turbotrycket kan fela utan att tända motorlampa. Då går inte turbon in, och den är svag.  Ventilen kan ju fungera emellanåt, men inte alltid, tänker jag....
19 Inlägg
7 november 2020
Jag tänkte att soppa filtret kan vara igensatt med..?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
7 november 2020
Ja, det kan det vara. Är inte det bytt på ett tag så är det lika bra att göra. Kör du med original luftfilterbox? Kolla hur filtret mår. Så det inte ligger en massa skit där.
En tanke jag har med är om alla tryckslangar till tryckrören är hela? Om det är en spricka i dem så är det inte lätt att se, men när bilen bygger laddtryck så smiter det ut.
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
7 november 2020
Ngk får jag hoppas.. annars har du nog problemet där smile
