2323
Däcket låser sig vid skifte till vinterdäck
1 Inlägg
25 oktober 2020
Tjena allihop!
Skulle byta till vinterdäck igårkväll på tantens V70 -04
När jag väl är klar med alla och ska köra ut bilen ur garaget så låser sig förarsidan fram. Testade att skifta bakdäck och framdäck utan framgång.
Förra året var det inga bekymmer med dessa fälgar alls.
Nu till det stora frågetecknet från mig, när jag väl sätter på sommarfälgen igen på förarsidan så rullar den som ingenting.
Någon som har något vettigt svar, förstår givetvis att det bara är att byta fälgar men tänkte ifall det fanns en smidigare lösning?
Med vänlig hälsning, nyburgare
* Voff voff *
10 637 Inlägg
25 oktober 2020
Nyburgaren skrev:
Tjena allihop!
Om du skriver vad det är för storlek på fälgar och däck samt vad det är för motor i V70:in så blir det lättare att hjälpa dig. smile
Spontant låter det ju som för små fälgar till bilen, men det är ju märkligt om du säger att dom passat förut. Tänker att det kan vara så pass tajt att någon balansvikt tar i, men det är ändå ganska osannolikt...
262 Inlägg
25 oktober 2020
För långa hjulbultar?
3 247 Inlägg
25 oktober 2020
15"hjul på V70 med stora bromsarna går inte.  Borde inte ha funkat förr heller. Möjligen om det var slitna bromsbelägg så oket var längre in, men lite långsökt.
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
25 oktober 2020
bytt bromsbelägg nyss..  det kan räcka....  på mina sommarhjul går det inte att få dit dom bak om jag inte slipar ur beläggen lite ...   när dom är nya bygger oket mycket mer utåt ...   säkert det som är felet..
6 079 Inlägg
25 oktober 2020
Man måste väl kunna se när man sätter på hjulet var det tar i? Om det nu inte är hjulbulten som är så långa att de sticker ut på insidan och tar i något där.
