3925
Volvo 740 El-fel
65 Inlägg
3 februari 2021
Tjenare, vände mig hit för att jag vet att många här har koll på volvos. Det ligger till såhär att jag var ute och körde och så märkte jag att när jag bromsade så lyste det svagt grönt ut ur mätar huset. (pilarna när man blinkar) och när jag bromsade så lyser alla blinkers svagt runt om bilen, men tror det lös lite starkare bak. Och när jag blinker åt höger så blinkar vänter bromsljus och samma när jag blinkar åt vänster så blinkar höger bromsljus. Vet nån vad man ska göra för att få det till att funka?
4 468 Inlägg
3 februari 2021
Kretskortet på bakljusen, och dragkontakten, kan vara grömossa i den,du  kan koppla isär kontakten i skuffen, eller demontera kontakten och kolla..
65 Inlägg
3 februari 2021
Jag har nu tagit loss båda lamp hållarna
65 Inlägg
3 februari 2021
!Uppdatering!
Nu så lös blinkersen när halvljus var igång men när man rukar på kablarna så slocknade det
