2984
Batterihållbarhet i keyless
249 Inlägg
11 mars 2021
Hej, jag har sökt forumet men hittar inget vettigt svar.
Är det verkligen så att batteri i keyless brukar hålla 3-5 månader?
Är det också så att om bilen är inom fordonets räckvidd så kan det döda batteriet snabbare?
Toveks svar är att de håller 3-6 månader, det är olika. Känns konstigt att behöva byta batteri så ofta.
Senast redigerat av nakti (11 mars 2021)
249 Inlägg
11 mars 2021
Glömde skriva med det sorry,
Skoda Fabia och en Octavia 2019
4 822 Inlägg
12 mars 2021
du menar batteriet i fjärrkontrollen?
min volvo v60 är ifrån 2016 och jag har inte byt batteri en ända gång.
Mvh Christian
6 064 Inlägg
12 mars 2021
BMW:s och Suzukis keyless behöver inte heller batterier förrän efter 3+ år
5 119 Inlägg
12 mars 2021
Beror på lite hur nyckeln funkar, vissa nycklar ligger och är "vakna" hela tiden medans vissa går ner i viloläge.
Mercedes har i sina nyare nycklar en rörelsesensor som gör att nyckeln somnar när den ligger stilla. Detta ska även göra det svårare för eventuella tjuvar.
3 121 Inlägg
12 mars 2021
Ganska många nycklar laddar upp sig när de ligger i bilen också, tex BMW med märkt plats ”key”.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
12 mars 2021
Har du keyless? Och batteriet i fjärren har hållet i 5 år? Imponerande!
1 036 Inlägg
12 mars 2021
I vår gamla v70 taxi 2015 med 44000 mil på mätaren byttes aldrig batteriet i fjärren mellan 2015-2020, det var keyless smile
Senast redigerat av Mangisen (12 mars 2021)
7 450 Inlägg
12 mars 2021
Helt o t.
Min Suzuki keyless klarar att låsa på dåligt batteri i flera år.
Men ska den även låsa upp krävs batteribyte i nyckeln varje ½-år.
Mystiskt, men jag har vant mig.
249 Inlägg
12 mars 2021
VAG bilar verkar skumt isåfall då det bara håller några månader då det kommer upp på MFD key battery low typ sånt. Toveks säger också att de håller några månader beroende på funktioner i bilen hmm
4 822 Inlägg
13 mars 2021
japp, den har snart gått 9000mil  och jag har haft den sedan den var ca 6månader gamal och hade då gått ca 1600mil om jag inte minns helt fel.
Mvh Christian
