4581
Säkring till slutsteg.
26 Inlägg
22 mars 2021
Tjena!
Jag skulle vilja veta vad man ska ha för säkring till mitt slutsteg. Slutsteget heter Bass Habit SPL ELITE 1000.1DF
Den ger ut 1000w RMS i 1 Ohm, 750w RMS i 2, 500w RMS i 4
Jag ska spela i 500 RMS i 4 Ohm och jag ska ha en 20mm2 kabel
Skriv gärna vad ni vet för det brukar finnas många kunniga här.
2 456 Inlägg
22 mars 2021
max säkring för 20mm2 över vad jag förmodar runt 5m är ca 60A.
(det är kabeln du säkrar av, inte slutsteget...)
Senast redigerat av Lucif3r (22 mars 2021)
26 Inlägg
22 mars 2021
Men slutsteget styr väll över hur mkt ampere som går igenom kabeln? Kag har sett andra som räknar ut vilken dem ska med hjälp av stegets Max watt och spänningen så ifall steget har 1000w Max så tar dem 1000/12=Ca 83 och då tar dem en 80 säkring. Men jag hitta inte Max watten på mitt steg.
782 Inlägg
22 mars 2021
Det är helt rätt att slutsteget styr hur många ampere som går genom kabeln. Hur många ampere som går genom kabeln bestämmer grovleken på kabeln så det är möjligt att du behöver en grövre kabel än 21mm2. Jag har för mig att 100A är max för en 21mm2 kabel. 60A genom en 5m 21mm2 kabel tror jag är max för att inte få för stort spänningsfall (över 0,5 v), det skiljer dock rätt mycket på kopparkabel (bäst) och aluminium/koppar (sämre).
Jag skulle säga att det inte är så lätt att räkna ut strömförbrukningen genom att ta de specade siffrorna och dela med 12. Ska det bli någorlunda rätt så behöver man ha koll på om de specade siffrorna är rätt samt räkna med verkningsgraden på slutsteget...
Tex kan siffrorna på ditt steg va något liknande det här: 750w max/13,5v spänning/0.8 verkningsgrad=70A
Har du ändå 21mm2 kabel och inte är så noga med spänningsfall till steget så skulle jag testa mig fram, stoppa inte i mer än 100A säkring bara...
Senast redigerat av patrik79 (22 mars 2021)
1 777 Inlägg
22 mars 2021
Impedansen 4 Ohm är inte konstant, den är nominell, så den kan dippa ner till 1-2 Ohm vid vissa laster, så du ska säkra för max effekten som du säger.  Max är 1000W i 1 Ohm.
1 777 Inlägg
22 mars 2021
Vilken bas ska du driva? Om du kan kolla upp impedanskurvan på den ger det en fingervisning om hur mycket ström som kommer att krävas. Lådan har också en viss inverkan. Men det är överkurs för de flesta. Gör det enkelt för dig och ha en säkring som klarar 1000 Watt.
Senast redigerat av Bassiehof (22 mars 2021)
26 Inlägg
22 mars 2021
Jag köpte en renegade baslåda med dubbla 10” basar. Han som jag köpte det av köpte jag även steget av och han hade spelat med det steget. Men han ville inte svara på vilken kabel tjocklek eller vilka säkringar han använde. Men om jag kör med en kabel som är 35mm2. Vad tror ni är bra o ha för säkring då? Jag räknade ut med formeln 1000/13,5/0,8=92,59 ampere. Kabeln jag ska dra är 3-4 meter lång
1 305 Inlägg
22 mars 2021
Du säkrar av för att skydda kablen ifrån brand/överbelastning och har inget med steget att göra. Finns tabeller för vilken A olika kablar får säkras med. Personligen brukar jag säkra 20mm2 med ca 80A. 35mm2 100-150A beroende på kabel.
21mm2 kommer passa helt okej till ditt ändamål, men det är aldrig fel att ha lite överdimensionerade kablar
1 777 Inlägg
22 mars 2021
Om nätdelen kan kräva mer än kabeln klarar av att leverera bygger du in en onödig flaskhals i anläggningen. Du ska alltid dimensionera efter högsta möjliga effektuttag.
1 305 Inlägg
22 mars 2021
Självklart, är helt med på det.
Men just i detta fallet behöver man ju inte göra det mer avancerat än vad det är. En simple 2x10tums baslåda, inget effektmonster direkt. Men självklart, lastar man ner steget med nya basar tex får man ju tänka om och möjligen uppgradera kabeln.
1 777 Inlägg
22 mars 2021
Som sagt kan impedansen dippa ner till 1-2 Ohm, och då drar slutsteget mer än vid 4 Ohm. Han ska ha en säkring som klarar 1000 watt.
2 456 Inlägg
22 mars 2021
Det är kablaget man säkrar av... för att slippa kabelbrand om kabeln blir överbelastad och/eller det blir kortslutning.
Kabelarean bestämmer vilken säkring man bör ha. Om man sen driver en ynka LED eller 4000W slutsteg har noll och ingen betydelse.
Steget har egna säkringar.
5 131 Inlägg
22 mars 2021
Förbrukaren bestämmer vilken kabel man ska ha. Kabeln bestämmer vilken säkring man ska ha.
1 305 Inlägg
22 mars 2021
Dessutom har steget det handlar om, Bass Habit SPL ELITE 1000.1DF endast terminaler för max 20mm2 kabel.
20mm2 kabel med 60-80A säkring kommer bli kanon.
