3624
Jetta mk1
3 Inlägg
31 mars 2021
Hejsan jag är ny medlem på detta forum. Jag ska köpa en jetta mk1 83 tx tänkte bygga ljud. Behöver lite inspiration, och hjälp hur ska man bygga baslådan. Hur har ni byggt dörrarna går det att göra en utav playwood och poddar o klä dörren sedan självgående skriv in i plåten?
374 Inlägg
31 mars 2021
Hej
såg att du la till mig som vän så kan väl lika gärna kommentera. här är mina dörrar:
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2854340
byggde också i en tx förresten
körde staplad MDF. dörridan blev 12mm, sedan köpte jag volvovevar som har samma kugg som originalveven. fördelen är att den sticker ut längre från dörren så man kan köra tjockare dörrsida, orignal är typ 3mm ju. går kanon att veva med veven över högtalarna så att säga.
de 2 främre middarna staplade jag med 2x12mm, och de andra två med 2x19 samt 4x19. den översta högtalaren går knappt in i dörren över huvud taget då vajern för dörrhandtaget går precis bakom, det var därför jag byggde ut så långt men det blev ju ett helt perfekt armbågsstöd smile har typ 9cm monteringsdjup på högtalarna. rejäla bestar på 2.5kg styck
sen körde jag fejkpäls som klädsel från rosahuset. den döljer formerna rätt bra även fast det är staplat. lite kantigt blev det ju men är helnöjd. kör du 4x6.5" bör du få in alla i nederkant av dörren. det kan jag rekommendera. sen köper du nitmutter som du sätter i de gamla hålen för plastclipsen och skruvar fast dörrsidan: https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000016802
körde även denna som "handtag": https://www.biltema.se/bat/dacksutrustn … 2000041370
funkar kanon, helnöjd med resultatet. sen kör jag bandpasslåda med en 6" port upp ur hatthyllan: https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2854339
här har du en lite starkare generator: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/VW … d4Fng28y_k det ska finnas 120 amp också som jag vill ha, men förstår mig inte på det där riktigt. alla 120 verkar vara för multirem
Senast redigerat av Hickan (31 mars 2021)
jag hatar bilar
3 Inlägg
1 april 2021
Halloj de e lite de jag funderar på göra med, i stället för att plasta känns som en konst att plasta😂.
Vilka vevar menar du e du från 940?
Yes jag ska ha 4st 6,5or eller 2st 8or i varje framdörr osäker just nu. Jävligt snygga dörrar du fick till smile
Juste ja nitar ja minns du vilken storlek det var i dom?  Tack för länkarna btw blir nog likadant handtag:)
Förstår inte riktigt hur man ska bygga baslådan aldrig byggt ljud typ😅
374 Inlägg
1 april 2021
Jag körde m5 nitmutter, m6 är väl bättre egentligen om man borrar upp gamla hålen lite men jag var för lat. Vev från 7/940 japp.
Vill du inte bygga låda kan du ju ba köpa en färdig. Håller med, känns onödigt att plasta på en dörr som i övrigt är helt platt. Skillnad med nyare bilar
Kan rekommendera dessa middar, har lyssnat på dom själv och dom är ruggigt prisvärda https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … er-amp-kit
jag hatar bilar
3 Inlägg
1 april 2021
Alright. Perfeckt för köra på det men de läcker inte ut ljud eller liknande va? Om de blir springor o så mellan dörren.
Men blir de så bra ljud  om man bara lägger ner en lådan i skuffen?
Har haft koll på dessa med smile tack för tipset
