2513
Vinande ljud och vibrationer. Minskar vid vänstersväng.
150 Inlägg
9 maj 2021
Vår Ford Mondeo har ganska länge ( 2 år) haft problem med ett vinande ljud. Ljudet kom vid ca 60 km/h och upphörde vid 110. Jag trodde det var nåt med fartvinden, men på sistone har det ökat,uppkommer tidigare och igår upptäckte jag att det minskar om man girar kraftigt vänster. Hurra, det är hjullagret tänkte jag, hissade upp bilen och ryckte i hjuen. Inte minsta tillstymmelse till glapp. Jag kan inte känna eller höra något jag snurrar på hjulen heller. Jag har bytt lager på denna bilen för många år sen, men då var det glapp som kändes.
Hur ska jag lista ut vilket lager det är? Vänster fram känns mest rimligt, men kan man vara säker?
Kan det va nåt annat? Drivknut? Men den brukar väl mest knaka och braka i låg fart, inte vina i 60 blås, eller? Hur felsöka?
Senast redigerat av granite (9 maj 2021)
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
3 204 Inlägg
9 maj 2021
Moderna kompakthjullager blir sällan glappa trots missljud, så det säger ingenting.
Ibland, men inte alltid, kan man känna vibrationer i fjädern om hjullagret bråkar medan man snurrar hjulet.
Vid vänstersväng minskar belastningen på vänster hjullager så det låter rimligt med vänster hjullager.
