2637
12v Tändningsström
135 Inlägg
14 maj 2021
Tjena, som titeln lyder undrar jag om nån har koll på vart jag kan få tag på 12v tändningsström till varvtalsregulatorn. problemet är att jag inte kan ta de från tändspolen och har ingen koll vart jag kan få de från annars smile
2 404 Inlägg
14 maj 2021
... på din fiat punto eller?
135 Inlägg
14 maj 2021
Nästan, V70 gen 1 hurså?
4 468 Inlägg
15 maj 2021
För att det kan underlätta en del att veta vad det gäller för bil..
135 Inlägg
15 maj 2021
Aha, jaha men det är en v70 gen 1, har fått order om att jag ska ta tändningsström men inte samma källa som tändspolen som går till 1- på reläet. Sen även från vevaxelgivaren ska jag ta varvtal från en blå kabel visar dom med bilder på ett kopplingsschema fast jag har en röd och en vit. Det viktiga är väl iallafall vart jag får 12v tändningsström om jag inte får ta från samma källa som tändspolen som går till 1- på reläet
* Voff voff *
10 592 Inlägg
15 maj 2021
Är det under huven eller inne i kupén du vill ha tändningsplus?
135 Inlägg
15 maj 2021
Spelar absolut ingen roll, helst under huven men inne i kupén funkar. Men betyder dehär ”12v tändningsström obs! Separat ström ej samma som tändspole!” Betyder de att jag inte kan ta från 1- på relät som ska kopplas till + på tändspolen men att jag kan ta från tändspolen eller att jag inte kan ta från nått av dom?
2 404 Inlägg
15 maj 2021
Tändningslåset, stereon, cigguttaget dra eget relä osv osv osv.... Finns ju hur mycket som helst att ta styrspänning ifrån
135 Inlägg
15 maj 2021
Hur kopplar jag på tändningslåset? För strömmen till varvtalsregulatorn måste ju stängas av då tändningen stängs av de lär den ju göra om jag kopplar på tändningslåset?
2 404 Inlägg
15 maj 2021
Bara fram med multimetern och mäta kablarna och ta reda på vilken som har spänning på med tändningen och ingen spänning utan tändning
135 Inlägg
15 maj 2021
Hur kommer jag åt dom? Plockar jag ner panelen och kollar dom kablar som går från tändningslåset och mäter på dom? Sen löder jag fast kabeln i den som ger ström och kopplar rakt in på + på varvtalsregulatorn?
18 008 Inlägg
15 maj 2021
Varvalsregulatorn? A-traktor?
135 Inlägg
15 maj 2021
Japp, måste koppla + till nån typ av 12v tändningsström och de kan inte vara tändspolen för den ska kopplas till 1- på reläet och får tydligen inte ta från samma strömkälla
18 008 Inlägg
15 maj 2021
Antar att du ska koppla in en Loh.
Som lucif3r skriver är det bara att ta valfri spänning när tändning är påslagen.  V70 mk1? Den där måste du spärra växlarna 4 och 5 på.
135 Inlägg
15 maj 2021
Japp, det stämmer. Loh. Och spärra växlar ska jag, fast hur kommer jag åt kablarna till tändningslåset?
2 404 Inlägg
15 maj 2021
Du lossar 1 torx och tar bort panelen över fötterna och lägger dig uppochned i lagom obekväm ställning.
135 Inlägg
15 maj 2021
Alright! Är det många kablar från tändningslåset? Visst bör det bara vara en som ger ström
18 008 Inlägg
15 maj 2021
Bör vara 2 styck röda lite tjockare kablar. Du får mäta dig upp vilken som är lämplig. När du ändå är där under och gräver så koppla ur farthållaren om bilen har en fungerande sådan.
Tips: Löda sig in på kablarna fungerar förvisso fint men limsmälthylsor tål mer vibrationer/slitage.
135 Inlägg
15 maj 2021
Yes😃👍 tack!
135 Inlägg
15 maj 2021
Plockare ur hela ”fodralet” runt ratten OCH kollade under innanför panelen men jag hittade inga röda lite tjockare kablar som gick ut därifrån🤔
