2637
Positionsljus v70 -98
135 Inlägg
19 maj 2021
Tjena! jag har en fråga, förra ägaren till min bil (en v70 gen 1) har kopplat positionsljusen på ett jättekonstigt sätt! när jag sätter på positions ljusen så lyser den under halvljuset, den på sidan om halvljuset och skärmblinkersen och på andra sidan inte alls, går det igenom på bess att alla dom lamporna lyser med positionsljusen på på bess? och isåfall hur kopplar jag andra sidan också? om inte, hur kopplar jag om så det går igenom på bess och alla fungerar och lyser? smile
3 204 Inlägg
19 maj 2021
Så parkeringslampan i strålkastaren lyser, blinkerslampan lyser och skärmblinkersen lyser också?
Nej, det passerar inte besiktningen.
Låter som jordfel.
Andra sidan har helt egen matning.
Ellet har någon rotat i elsystemet?
Kansle stylingstrålkastare eller annan dynga.
135 Inlägg
19 maj 2021
Yes, alla dom lamperna lyser på passagerar sidan och inga på förarsidan, han förra ägaren kanske har försökt koppla konstant lysande skärmblinkers eller liknande? Han har iallafall klippt av dom tre kablar som går från blinkerslampan och sen suttit tillsammans samma kablar med massa kabelskor osv, har du någon aning hur jag kan kolla vad felet är / fixa det, behöver få det redo till bess vilket antagligen blir till sommaren😃
2 404 Inlägg
20 maj 2021
Det enklaste är nog att helt enkelt riva ur alla skumma kopplingar och återställa till orginal.
Det är väldigt primitivt, pos/parkljuslampan har egen kabel i samma härva och kontakt som går in i strålkastaren. Är det styling-strålkastare med projektorer och en "list" för pos/parkljuset så är den även kopplad direkt till halvljuset, men det är gjort inne i strålkastaren. Orginalstrålkastare har inte pos/parkljuset kopplat till halvljuset.
Framblinkers har 2 kablar - plus och jord. Det är dock en 3-stiftig kontakt, men bara 2 av dom används i sverige/EU.
Skärmblinkers har 2 kablar - plus och jord, oavsett marknad.
Allt övrigt är hemmapul och hör inte hemma där.
Jag kommer dock tyvärr inte ihåg på rak arm exakt hur kablaget är kopplat från blinkers och bakåt, och är alldeles för lat för att googla reda på kopplingsschema åt dig, så det får du göra själv wink
edit: och nej det går inte genom bes. som det är nu. Belysning är något dom är väldigt kinkiga över på bes.
Senast redigerat av Lucif3r (20 maj 2021)
135 Inlägg
20 maj 2021
yes, då gör jag så att jag kopplar tillbaka allt till original, tack för hjälpen! ha de bra smile
135 Inlägg
20 maj 2021
Vart ska alla plus gå? Ska jord kablarna bara jordas i karossen? Men pluskablarna vart ska dom gå som originalarna?🤔
