2573
Jordfel v70 -98
135 Inlägg
21 maj 2021
Hejsan, som titeln lyder så gissar jag påatt jag har jordfel, när jag sätter på positionsljus lyser inga lampor alls och när jag har 0 eller halvljus på lyser positionsljus och halvljus i strålkastaren men inget annat, blinkar jag så blinkar skärmblinkers men inte själva blinkerslampan i fram, det låter väl som jordfel? och isåfall vet någon hur jag fixar det har försökt dom senaste 3 dagarna att försöka hitta felet! Tack i förväg! smile
1 701 Inlägg
22 maj 2021
Hmm, ja skulle kolla upp CEM. En liten ful plastlåda som har en tendens att rasa på ditt Bilmärke.- vågar inte nämna mer..då ja får Brådis i nacken direkt.
Mvh/husse
* Voff voff *
10 592 Inlägg
22 maj 2021
Jag skulle gissa att du iaf kan få igång övrig belysning som den ska vara genom att prova en annan ljusomkopplare (ljusvred). Vanligt att dessa blir glapp. Prova att dels trycka hårt på själva vredet och se om belysningen tänds som den ska då. Då vet du att det är den som är trasig.
Blinkers fram går dock inte genom den, så där kan det vara någon form av glapp (kollat så lampan är hel?).
(En V70 -98 har ingen CEM så den behöver du inte leta efter)
Senast redigerat av Brådhis (22 maj 2021)
135 Inlägg
22 maj 2021
Hej, lampan i blinkersen fram har fungerat ett bra tag dock är den gammal, den är kopplat rakt till skärmblinkersen vilket jag inte heller vet om det är rätt då förra ägaren pysslat en bra mycket med belysningen, kan testa få tag på nytt ljusvred och pröva det, tack!😃👍
1 798 Inlägg
22 maj 2021
En bra felsökningsmetod är att börja där klåpare varit sist, gör om och gör rätt!
Se till att koppla det så som det ska vara och du har en bra start!
Då det inte är kopplat som det borde så är det inte så lätt att komma med några bra tips om hur felsökningen borde gå till.
135 Inlägg
22 maj 2021
Finns det kopplingsschema någonstans? Jag har 0 koll hur allt ska kopplas, förra ägaren har bara kopplat om blinkers fram och skärmblinkers och dom är nu kopplade till varandra med kopplingsledning alltså + till + och - till - är det rätt kopplat?
3 204 Inlägg
23 maj 2021
Mvh/husse
En V70I har ingen CEM och på samma sätt som V70N (2001-2007)
Ljuset är helt analogt på 850 och första V70.
Relä, strömställare, jordfel kontaktfel eller kabelbrott.
Senast redigerat av Mossan1 (23 maj 2021)
135 Inlägg
23 maj 2021
Vad tror du att det är? Vissa säger att det låter mer som jordfel🤔
3 204 Inlägg
23 maj 2021
På en orörd bil hade jag sagt jordfel ganska säkert.
Men en klåpare med avbitare och skaltång lössläppt i elsystem kan vad som helst hända.....
135 Inlägg
23 maj 2021
japp, däremot har det funkat som det ska sen januari då jag köpte han och då var det som det är nu, sen för några veckor sen fick jag problemet. hur fixar jag det ifall att det är jordfel?
