2580
Ingen gnista v70 -98
2 404 Inlägg
31 maj 2021
Är det en SE(144hk) eller GLT(170hk)/LTT(193hk) det handlar om? Det skiljer massvis mellan styrsystemen på SE(Fenix5.2) och GLT/Turbo(Motronic4.4).
Fenix5.2 kan både starta och gå utan kamaxelgivaren, medans Motronic4.4 i regel tvärdör(dom kan fortsätta gå - ibland - men dom kommer aldrig starta med kass kamaxelgivare).
135 Inlägg
31 maj 2021
Det är en SE 144hk smile
3 204 Inlägg
1 juni 2021
Jag är ganska säker på att den då har Fenix 5.2.
Ganska enkelt system, på gott och ont.
Felkoder kan då inte kollas med program eller scanner, utan måste ha en diod som blinkar tvåsiffriga koder över två pin i OBD uttaget.
2 404 Inlägg
1 juni 2021
Jupp, SE har Fenix5.2, och motorkoder måste blinkas ut med hemmabyggd läsare. Koden är f.ö. 3-siffrig wink
4 468 Inlägg
1 juni 2021
Vad händer om du provar med startgas?
3 204 Inlägg
2 juni 2021
Korrekt!
Mycket länge sedan jag grejade med en sådan. Mindes fel.
135 Inlägg
2 juni 2021
Kan pröva få tag på startgas i helgen och testa👍
