3913
Volvo 940 elfläkt
13 Inlägg
8 juli 2021
Hej Vart sitter givaren för elfläkten på 940? Sitter den på kylare eller motorn?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235142/235142-9b214cc9d53bb6a5efd337ffe2633d9d.jpg
914 Inlägg
8 juli 2021
Den styrs av motor och tändstyrenheten.Sitter i toppen på bensinmotorn,
6 153 Inlägg
8 juli 2021
På tidiga bilar tror jag det var separat givare, och då satt den på kylaren. På högersidan i bilden, borta vid batteriet. Det är i alla fall givaren från 940 man kan köpa och sätta på en 240 om man vill ha elfläkt så vissa bilar måste haft den.
Är det en 1,9TDI vi ser?
13 Inlägg
8 juli 2021
Okej, jag har ingen givare i min kylare så får försöka lösa det på något annat sätt.
Motorn är en 1.9d från en caddy.
2 456 Inlägg
8 juli 2021
Givaren sitter i övre högra hörnet på kylaren. Sitter där på alla 940 med elfläkt mig veterligen. Min -98a har den där t ex. Sen finns det även en till givare i kondensorn om man har AC.
13 Inlägg
9 juli 2021
Den har elfläkt original men ingen givare.
Ac är bortplockad.
Antagligen satt den på original motorn för fläkten funka innan.
