udddevalla skrev:
. Om vi bara diskuterar detta och inget annat så är min fråga varför strömmen " försvinner" till kontakten till magnetkoppling.
Svaret på den direkta frågan är:
"För att kompressorn inte ska gå hela tiden". Det är designat så på många, men inte alla acsystem.
Tidsintervallerna som kompressorn jobbar med beror på åtskilliga parametrar, som tex olika temperarurer, fläkthastighet samt återstående mängden kylmedia.
Att den slår av och till är alltså normalt betende. Om du visste vad många som helt felaktigt hänger upp sig på det.....
Så utan att veta hela problembilden kan man inte ge dig några bra svar.
Focuset borde egentligen ligga på huvudproblemet, dvs att den inte kyler som den ska.
När jag läser övriga inlägg som skrivits fram till nu så har det så sakta framkommit att:
"kompressorn slår till och från, men det blir ingen kyla alls."
Är det korrekt?
Och, kompressorn FORTSÄTTER slå till och från hela tiden när kyla uteblir?
Om "nej, den slutar slå till", kan focus läggas på magnerkopplingens spel.
Om "ja, den fortsätter slå till från, men ingen kyla" kan man utesluta magnetkopplingen och focusera på varför det kyler när man tvångskör kompressorn.
Men låt oss ha svaren på ovanstående först.
