17 juli 2021
Bytte motor precis i min 945 till en ny fk då den förra rasade, men nu när jag skulle dit med slavcylindern (fråga inte varför jag tog bort den) och luftade kopplingen så kunde jag köra lite men sen så hoppade damasken av från slavcylindern, så jag satte tillbaka den och satte dit en stripe ba för att kolla om det funka då men då sprutade det bromsvätska ist från nån liten glipa. Känns som att själva pinnen i slavcylindern som ska in i kopplingsarmen åker för långt så det är därför damasken lossnar från slavcylindern. Nån som vet om det är därför eller vad som kan va problemet och gärna hur man löser det.
