2870
Lambdasond, placering Volvo V70 drivE 1.6
28 Inlägg
28 juli 2021
Hittar inte den på avgasrör eller så, och på partikelfiltret sitter två andra sensorer (Temperaturgivare och differentialgivare gissar jag). Ser iallafall inte ut som de lambdasonder som SKA passa enligt köpsajter. Någon som har koll?
Måste byta då jag har svart rök vid gaspådrag, samt felkod om "P1102 O2 sensor heat circ., bank1 - sensor1 Short to B+"
Har redan bytt luftmassemätaren utan framgång, kollat läckage på slangar etc.
Hittade även dessa bilder https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a … filter.jpg
kanon tänker jag, då sitter ju Lambdasonden bakom värmeskölden!! Plockar bort min värmesköld, men icke. på mitt partikelfilter finns minsann ingen lambdasond. Inget hål till den heller.
Hur fan? Har jag ingen lambdasond på min bil?
Detta filter ser ut som mitt: https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a … filter.jpg
Så varför får jag felkod på lambdasond? Är det egentligen temp/tryckgivaren som går in i partikelfiltret som felar?
Köpte mig även en Haynes bok för min modell, och där visas var lambdasonden sitter, dock sitter inte min lambdasond där den gör enligt boken...
Någon som har koll?
6 649 Inlägg
28 juli 2021
Nyare versioner av 1.6 PSA har en syresensor efter DPF, eller så gäller det bara 1.5
Äldre hade en före DPF, syntes precis när huven öppnades
De/Dem
28 Inlägg
28 juli 2021
Hittar varken före eller efter! Jag har en 2010 modell.
Den här killen verkar ha samma motor och filter som mig, och ser inget på hans filter heller.
https://www.runstenracing.se/?p=4573
Du menar väl inte att det sitter ännu längre bak på avgassystemet?
Senast redigerat av kennyboffa (28 juli 2021)
6 649 Inlägg
28 juli 2021
Kollar jag kopplingsschema för en Ford Focus 2009 och upp står det att den har en HEGO sensor, men kopplingschemat säger dock inte var
Och kollar jag beskrivningen av DPF så finns den inte med på bilden heller för att röra till det lite extra : )
Placeringen på HEGO-sensorn med 1.5 dieseln är ungefär mellan motor och framvagnsbalk, så tips är då att kolla i de området
Edit: Kom på att jag kommer få in en Focus 1.6 diesel i veckan, kan kika ifall jag hittar något på den IOM att Ford, Citroën, Peugeot och Volvo använt samma motorserie
Senast redigerat av xXSammy (28 juli 2021)
De/Dem
28 Inlägg
28 juli 2021
Ja, gör gärna det!
28 Inlägg
28 juli 2021
Ja, gör gärna det!
Det här filtret ser ut som mitt.  Sitter alltså lambdasonden inte ens på avgassystemet? hur går det till?
https://www.bildelsbasen.se/?index=defa … d=46495333
6 649 Inlägg
30 juli 2021
Bilen jag hade inne idag hade en HEGO sensor direkt efter turbon.
Tillverkad 07.07.2010
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91270/91270-f8ae3d2b101885678cb79d972fa96861.jpg
Oavsett filter i katalogen så blir det samma bild, väljer jag dock en Mondeo så visar den vara att sensorn sittter i fram.
De/Dem
28 Inlägg
5 augusti 2021
Ok! Ja, men såna filter har jag sett, dock sitter inte min lambda där. hmm Har letat runt efter mer info men hittar fortfarande inget.
28 Inlägg
12 augusti 2021
Frågade en volvoverkstad, och de menade på att det inte finns någon lambdasond på min modell. Kan det stämma?
28 Inlägg
30 augusti 2021
Tankar?
8 Inlägg
29 augusti 2022
Hej! Förlåt för ett sent svar! Jag har felkoden P200200 dock inte samma som dig men den sa också på obd mätaren att min lambdasond behöver bytas! Men på min bil som är en Volvo V70 1.6D 2011, så helt enkelt det finns inga lambdasonder på min så ska byta tempgivaren nu och se om det gör någon skillnad!
Mvh Theoz
GLT
