En bas med 2x2ohms talspolar kopplar man ner till 1ohm till ett monosteg som klarar av dom låga lasterna.krävs lite av strömmatningen,tjockare kablar mer än ett batteri. Annars så är risken ganska så stor att man bränner slutsteget.
Eller så kan man koppla dom till ett kraftigt 2kanals steg på båda kanalerna.
En bas med 2x4ohms talspolar kopplar man ner till 2ohm till ett monosteg som klarar av 2ohm(dom flesta gör det i dagens läge),Krävs inte så mycke av strömmatningen som 1ohms systemet gör ovan.Man kan klara sej på ett batteri och normala strömkablar.
Eller så kopplar man dom till ett kraftigt 4kanals steg som är bryggat till 2kanalar som inte klarar av 2ohm i bryggat läge.
Mitt tips: köp en bas med 2x4ohm och ett monoslutsteg som är 2ohm stabilt.Då är man inte så begränsad av strömmatningen och x-tra batterier lika mycke..
(ps.Det är aldrig fel med för mycke ström åt slutstegen,ju mer du kan ge dom desstu bättre är det)
Senast redigerat av jinxs (1 februari 2007)
Diesel is the blood of satan.
