2821
Olika funktioner har plötsligt dött, polo 1999,säkringar hela
36 Inlägg
14 augusti 2021
Som rubriken lyder..
Jag har en polo från 99,där plötsligt vissa funktioner helt slutat fungera. Alla samtidigt.
Det jag upptäckt hittills är :
Vindrutetorkare
Blinkers
Kupefläkt
Halvljus
Dimljus fram
Allt upphörde samtidigt och inga säkringar är trasiga.
Detta har hänt en gång förut, men då funkade allt igen dagen efter.
Om någon föreslår jordfel, vilket jag ofta läser känns det som, undrar jag hur man isåfall hittar vart.
Skulle vara oerhört tacksam för hjälp.
Mvh Anders
239 Inlägg
14 augusti 2021
Jag hade nog fan misstänkt jordfel ändå seru.
Hade tagit den enklaste kontakten, gissar en sådan har ljusreglage på ett vred vid vänster knä. Eller kupéfläkten, inte det som sitter på spakar vid ratten alltså. Kollat på baksidan och jordat direkt där (troligen svart), funkar det nu, även det andra skulle kunna börja fungera så har du hittat felet. Fullösningen är att sätta en ny kabel, och det mer tidsödande är att följa jorden tillbaka mot torpedväggen, lossa, rengöra och sätta tillbaka, säkert fler saker som är jordat i samma punkt eftersom massa prylar inte funkar.
Men det kan vara trångt och tråkigt.
36 Inlägg
14 augusti 2021
Ok.. Får börja testa med det då. Fläkt och Ljus sitter ju smidigt
Tack
36 Inlägg
14 augusti 2021
Det är inte som på golf att du har flatsäkringar vid pluspolen på batteriet?
36 Inlägg
14 augusti 2021
Det sitter säkringar där , men ingen av dem är paj... Känns så jävla random detta.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
14 augusti 2021
Tändningslåset brukar ju då och då vara en källa till problem på äldre (90-tal) VW och alla funktioner du beskriver går ju genom tändningslåset på ett eller annat vis...
36 Inlägg
14 augusti 2021
Löst!
Det var tändningslåset.
Fipplade med nyckeln och bankade lite på den så hoppade allt igång
6 128 Inlägg
14 augusti 2021
Byt då den där elkontakten bak tändningslåset nu så du slipper bli stående någonstans i mörker och snöslask i vinter
36 Inlägg
14 augusti 2021
Bra idé 👍
7 486 Inlägg
15 augusti 2021
graevling skrev:
Löst!
Hade för några år sedan en bil som inte hade någon kontrollampa för påslagen tändning.
Enda sättet att se om tändningen verkligen var på var att kolla bränslemätaren.
Gav bränslemätaren utslag när man vred på nyckeln så fungerade även torkare m m.
Jag bytte tändningslåsets "bottenplatta",
Sen funkade det(utan risk för oplanerade motorbortfall, haha).
