2642
Volvo 740 tomgångsproblem
11 Inlägg
15 augusti 2021
Tja, har en 740 90:a med en b230f (a-traktor med h-reg) och när jag startar den så går den igång och sedan sjunker ner på 400-500 varv i 1-2 sekunder och sedan går upp till 700 varv som de ska vara. Vad kan felet vara?
1 145 Inlägg
15 augusti 2021
Det låter ju inte som ett jätteproblem egentligen, men du kan pröva att rengöra tomgångsmotorn.
Det skulle ev kunna vara kallstartsfunktionen som spökar lite också.
11 Inlägg
15 augusti 2021
Vart sitter den motorn?
1 145 Inlägg
15 augusti 2021
Sitter under insuget.
Det är väl ingen motor egentligen utan mer en ventil, men brukar kallas tomgångsmotor.
Se bild nedan
https://www1.garaget.org/gallery/images … 8281e5.jpg
11 Inlägg
23 augusti 2021
Bästa sättet att rengöra den?
1 145 Inlägg
23 augusti 2021
Här är en bra guide för att rengöra tomgångsmotorn och gaspjället smile
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=55
11 Inlägg
23 augusti 2021
Sstt tebacks den men de har ej hjälpt tyvärr
11 Inlägg
23 augusti 2021
https://m.youtube.com/watch?v=CBwjtfdqrXg
Där är en länk så du kan se hur han beter sig
1 145 Inlägg
23 augusti 2021
Jadu märkligt att den dippar i varv på det viset. Började det plötsligt eller har det kommit smygande?
Det låter som att den inte tänder på alla cylindrar riktigt i början? Vet du hur gamla tändstift, kablar och fördelarlock är?
11 Inlägg
23 augusti 2021
Vet inte hur gamla de är men de är ej bytta under min ägo, dvs 2 och ett halvt år. Kan dock ej minnas om de var så från början eller om de kommit med tiden ja haft den. Är de värt och ta loss tomgångsmotorn och låta de ligga nån vätska i som löser smuts i några timmar osen tömma ur den? För ja sprayade bara i wd40 samt tog topsar och rengjorde där ja kom åt.
Senast redigerat av Martinjansson04 (23 augusti 2021)
11 Inlägg
27 augusti 2021
Ska ja börja byta stift? Eller byta allt samtidigt?
13 Inlägg
27 augusti 2021
Kommer du ihåg om dom förra ägarna sa att dom var inne i motorn eller vet du om du fixat nått i motorn själv? För som steff sa de låter inte som den går igång som den ska vid själva förförbränningen eller va man ska säga. Anledningen till att jag frågar om ni fixat nått i motorn innan är för att vissa som gör hemma reparationer kommer inte ihåg hur saker satt och på så sätt om något kan va placerat fel. Dock tror jag inte de är fallet här då jag uppfattat att den funkar som den ska efter. Skulle kanske tippa på något i bränsle systemet då de tar en stund innan allt går igång. Kan ha fel dock, säger bara att de ksk kan va de. Men hoppas de löser sig snart och så ses vi ksk på vägarna nån gång smile
11 Inlägg
29 augusti 2021
Jag har ej rivit isär motorn men vet ej om förra ägarna gjort något i den.
