2801
Golvbelysning lyser inte V70 -05
30 Inlägg
16 augusti 2021
Hej. Min golvbelysning lyser ej i bilen tror detta inträffade efter jag byte lampor. Den lyser inte när jag öppnar dörren eller trycker på knappen för interiör belysningen. Ingen belysning tänds när jag öppnar dörrarna. Säkringen är ej sönder. Den blinkar till när jag startar motorn. Har absolut ingen aning om vad som kan vara fel tacksam för all hjälp.
Senast redigerat av Jacobv70n (16 augusti 2021)
1 798 Inlägg
16 augusti 2021
Är det så att du monterat diodlampor eller liknande?
Om motståndet är fel eller ifall man råkar kortsluta stiften så kan det sätta en felkod (ja även ifall säkringen inte åker) och då är lamporna släckta tills man nollat felkoderna.
Har själv varit ute för detta när det gäller bagagerumsbelysningen på en V70N -02.
30 Inlägg
16 augusti 2021
Skulle byta till led dioder men nu funkar det efter jag väntat en timme så tråden kan tas bort👍😀
