2516
Skärande konisk hylsa för rund bultskalle, bra eller?
150 Inlägg
27 augusti 2021
Skärande konisk hylsa, är det bra för att dra ur skruvar med runda skallar? Tänkte jag skulle slippa åka till jobbet och låna svetsen denna gången (bromsok såklart).
https://www.swedol.se/skrande-konisk-kr … 08002.html
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
6 632 Inlägg
27 augusti 2021
Har nog bara lyckats få bort något en gång med en sådan av hylsa
Värme och svetstång eller slå på en mindre hylsa har varit mest effektivt
https://verktygsboden.se/svetstaenger/s … kar-190-mm
https://verktygsboden.se/gasolbraennare … KkQAvD_BwE
De/Dem
150 Inlägg
27 augusti 2021
Jaja, det var ungefär det jag misstänkte. Det får bli som vanligt istället.
5 119 Inlägg
27 augusti 2021
Har använt den typen av hylsa ett par gånger och dom brukar funka. Sitter skruven riktigt hårt så drar man antingen av den eller så slinter hylsan och skär lös en bit skruvskalle. Då funkar den bra i kombination med värme:-)
