2604
Bult snurrar åt båda hållen Volvo 945
27 Inlägg
31 augusti 2021
Håller på att byta dragkrok på min 945:a till besiktningen, men den sista bulten jag skulle dra åt verkar ha släppt på något sätt då den snurrar åt  båda hållen utan att röra på sig. Tror det sitter muttrar fastsvetsade i chassit eller möjligtvis gängor. Men vad det nu en är så verkar det ha släppt. Bulten gängade fint med mutterknack i 1cm eller så men sen snurra det bara. Bulten går att röra i sidled som att det släppt en mutter. Funderar du på om det går att hålla mot denna mutter eller svetsa dit den igen? Eller om det ska gå igenom bess med en bult mindre? Kanske finns annat sätt att fästa kroken som bess går med på?
Mvh Julius
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
31 augusti 2021
Stämmer bra att det sitter svetsmuttrar på insidan av balken. Jag hade provat att demontera bakre stötfångaren, då kan du se rätt in i balken och med lite tur få in ett verktyg som mothåll. Alternativet är nog att kapa upp balken och sedan svetsa igen den när du fått lös bulten.
