9 september 2021
Kamrem sitter som den ska, ja.
Den var inne på verksdag för ett tag sen, dom kollade kamrem och dom ställde tändning samt fixade hallgivaren. Nånting var knas med den, en del var typ böjd på fördelaren. Sen som sagt är bränslepump, bränslefilter och tankarmatur bytt. Det sitter en spricka i själva röret till luftfiltret och in i luftburken, kan det vara att någonting har smygit sig in där? En kompis ska plocka ur sitt hela så jag kan ta den istället
