2626
Golf mk4 gti kylarfläkt problem
241 Inlägg
5 september 2021
Vi har problem med en golf där den inte kyler i krypkörning,
Vi bytte ena fläkten men när generator dog och vi stresskörde till garaget  då startade båda fläktarna när bilen dog?
Kylar givaren är bytt ena fläkten är också bytt,
Men det har inte hjälpt..
Den stiger inget på tomgång ibland har det hänt men inte ofta vilket är konstigt, den stiger inte heller när den kör så vattenpump är utesluten,
1 125 Inlägg
5 september 2021
Termostat
18 038 Inlägg
5 september 2021
Hm. Termostat sa du? Nja. Jag är mer intresserad av hur fläktarna är kopplade? Finns det AC i bilen?
241 Inlägg
5 september 2021
Sitter climatronic 2 Så ja ac finns
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
6 september 2021
Vissa av de här skapelserna har ett jäkla stort fläktrelä som oftast sitter under expansionskärlet. (perfekt placering, när kärlet trycker ur sig glykol rinner det rakt ner i reläet... briljant idé...)
Brukar se ut såhär:
https://m.media-amazon.com/images/I/71-bfhAemcL._AC_.jpg
Leta efter ett sånt, jag tror i stort sett alla Golf IV med klima har ett sådant.
Autopilot: På.
241 Inlägg
6 september 2021
Brukar se ut såhär:
https://m.media-amazon.com/images/I/71- … L._AC_.jpg
Det får vi göra vi misstänkte den med så vi får beställa en sådan och testa, 😄
4 638 Inlägg
7 september 2021
Brukar se ut såhär:
Kolla så ni får rätt artikelnummer bara, finns ett gäng olika och bilden var bara ett exempel smile
Autopilot: På.
241 Inlägg
8 september 2021
Då vart det löst smile en tydligare inspektion på en grön 30 amp säkring såg vi att den va rätt bränd och nästan blivit ett med plasten smile.
Vi bytte säkringen och det stora huvud reläet och vips båda fläktarna kickar igång när den behövs big_smile
4 638 Inlägg
8 september 2021
Skönt att det löste sig så enkelt!
Och tack för återkopplingen, det kan säkerligen hjälpa någon annan som kan råka ut för samma problem.
Och så stillar det nyfikenheten lol
Autopilot: På.
