3246
ojämn tomgång på bmw e30!!
maxtreme
90 Inlägg
1 februari 2007
Tjena...
tomgången pendlar mellan 1500 och 2000 varv. Och jag har bytt spjällhus kontakten, kollat så att den inte tar tjuvluft men när jag sprutar startgas på slangen som går från själlhuset till motorn så blir det ett annat motorljud men har bytt den slangen så jag tycker inte det ska vara den.
Nån som har någon ideé vad som kan jävlas? Bilen ifråga är en bmw 320/323 -83.
finnns det någon tomgångsventil, tomgångsmotor eller styrenhet på denna bil?
Väldigt tacksam för svar!!
maxtreme
90 Inlägg
1 februari 2007
Ingen som har någon aning? behöver nämnligen bilen till vardags!
6 Inlägg
1 februari 2007
har du kolkanister silter på den? hade en 88a 318 m samma symptom då va d en el ventil på som ja koppla ur då funka d
maxtreme
90 Inlägg
1 februari 2007
ok.. och den sitter vars?
maxtreme
90 Inlägg
3 februari 2007
ingen som har nån aning vad som är fel???
3 585 Inlägg
16 Inlägg
3 februari 2007
Kolla om den suger fast oljelocket när den går på tomgång. troligen nå galet med vevhusventilation och den kan börja gå tokigt på tomgång i så fall.
maxtreme
90 Inlägg
4 februari 2007
ToTTeN skrev:
prova på www.autopower.se enbart bmw forum där kan de det mesta
kan säga en sak... jag har frågat där och jag har fått mer svar på detta forum!! så jag tycker autopower är helt värdelöst, man får sällan svar på sina frågor och det hör inte till vanligheten att dom har rätt..
lynsch: tack för det, ska kolla upp det så fort som möjligt!!!
Egen företagare
201 Inlägg
4 februari 2007
hej prova att klämma ihop luftslangen från insugningsgummi till tomgångsregler motor under spjällhuset"använd en ploygrip" blir tomgången bra då,skruva ditt ett abaklammer på slangen som strypning då har du en justering via klamret
406 Inlägg
4 februari 2007
på autopower kan du ju även söka efter liknande inlägg, har för mig att det är ganska vanligt på äldre bmw. Korrekt justerade ventiler är osså viktigt på dom men det gör inte att tomgången pendlar SÅ mycket. Tänkte på det här me startgas, en "tät" motor ska ju INTE reagera på startgas(som du skrev i inlägget)
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
maxtreme
90 Inlägg
5 februari 2007
Jag har sökt där och gått igenom typ alla inlägg ang. dålig tomgång och sedan har jag kollat det dom trott det har varit utan framgång... tycker inte häller den ska reagera på startgas men  jag har sökt under insuget men hittar inte nånstans det kan läka.. Och det är inte varje gång jag sprutar startgas där, så jag vet inte om det är någon tillfällighet att den övar varv ibland.
maxtreme
90 Inlägg
5 februari 2007
stylinguffe: hur ser den ut? Går det 4 slangar till den? två luft och två vatten???
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 februari 2007
kollat så tändningen är rätt inställd kan bli problem med den årsmodellen har jag hört hmm
Senast redigerat av bonnen (5 februari 2007)
maxtreme
90 Inlägg
5 februari 2007
kan den göra så att tomgången pendlar? den går klockrent då man gasar..
maxtreme
90 Inlägg
7 februari 2007
när jag nyper ihop slangen som går från insugsgummit och  till den ovannänmda "saken" som jag inte vet var det är. Den med 4 slangar i 2 vatten och 2 luft så går tomgången ner.. Vad är det som jävlas då?
47 Inlägg
7 februari 2007
Jag är säker på att du har luftläckage,du kompenserar det genom att klämma ihop slangen från insugsgummit.Hade liknande fel på en Passat.Kolla insugspackning,insprutarna sitter dom i plasthylsor?Det gör dom på Audi tex,där spricker dom med tiden.
maxtreme
90 Inlägg
7 februari 2007
om  det nu är läkage så borde den ju höjja tomgången när jag sprutar startgas.. Men det gör den inte, provade igår och då hände ingeting.
har fotat det jag inte vet vad det är.. hoppas någon kan säga vad det är..
http://web.telia.com/~u95003218/sak.jpg
Mångsysslare
303 Inlägg
7 februari 2007
testa dra ur sladden från lufftmassemätarn och se om de bli anolunda ??
// matte
maxtreme
90 Inlägg
7 februari 2007
har gjort det och det är ingen fel på lmm.. Har 3 st och den beter sig lika med alla..
Bilnörd
16 Inlägg
7 februari 2007
kolla oljelockets packning.. är den trasig drar motorn tjyvluft genom vevhusventilationen..  kolla ventilspelet också.. dom bilarna är ganska känsliga..
