2592
Teoriböcker + Frågor för C & CE-kort
182 Inlägg
24 september 2021
Hej,
Kanske fel forum att vända sig till men jag tänkte höra om det är någon som har tagit C eller CE kort nyligen och kan tips om vilka böcker man ska köpa och även en bra frågebank som man kan använda sig av innan teoriprovet? smile
Tack på förhand
18 008 Inlägg
24 september 2021
Har för mig att det finns några här som har detta så du får säkert svar så småningom. Lycka till med kortet!
1 510 Inlägg
24 september 2021
Ska du ta privat eller på körskola?
Jag tog C+E på körskola 2017 och då använde vi STRs Trafikens grunder och köra lastbil, även teorifrågor var STRs.
Tar du på trafikskola brukar nog dessa ingå hos dom flesta.
Senast redigerat av trubbelturbo (24 september 2021)
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
182 Inlägg
24 september 2021
Tack så mycket! smile
182 Inlägg
24 september 2021
Det blir privat då pappa kör lastbil! Så tanken är att ta någon enstaka lektion för att få ett hum om vad man får göra på uppkörningen så småningom.
Okej tack! För det är typ den enda teoriboken jag har hittat hittils, "Köra Lastbil".
https://butik.str.se/Meny/Produkter/Tun … il?id=1660
Nu är det ett par år sedan du tog kortet men minns du något speciellt du fick göra på C+E-uppkörningen? smile
Senast redigerat av BjornCarlsson (24 september 2021)
* Voff voff *
10 592 Inlägg
24 september 2021
Funktionsbeskrivning och rejäl säkerhetskontroll är det jag minns från uppkörningarna (D 2007 och C 2015).
Det går dock tydligen utmärkt att glömma att testa tutan kan jag intyga, för det lyckades jag glömma på båda uppkörningarna... big_smile
Senast redigerat av Brådhis (24 september 2021)
1 510 Inlägg
24 september 2021
Trafikens grunder är egentligen en repetition på den vanliga teorin kan man säga, alltså sånt som du redan bör kunna när du har b-körkort. Medan köra lastbil är all teori specifikt för C/CE.
Först en säkerhetskontroll, sedan en utökad säkerhetskontroll och därefter körprovet. Tänk även på att du måste ha ett system när du gör säkerhetskontrollen, den ska göras efter en tydlig ordning och naturliggtvis inte ta hur lång tid som helst. Exempelvis bör du inte kolla mönsterdjupet på vänster drivaxel för att sedan kolla att vändskivan är låst innan du sätter dig för att tuta osv. wink
På lastbil måste du gå igenom alla moment, alltså inte som på b-körkortsprov där inspektören ber dig exempelvis "kolla bromsarna".
Utökad säkerhetskontroll vill jag minnas att jag fick förklara bromsystemet när jag tog C och vid CE fick jag redovisa att min lastsäkring var godkänd.
Själva körningen var inte krånglig alls. Först ett backprov som bestod i att backa rakt bakåt och sedan en 30graders vänstersväng och parkera mellan några koner. Jag körde dragbil+trailer på min uppkörning, alltså ganska lätt att backa med. Inspektören hann knappt ställa ut alla koner innan jag var klar. tongue
Sedan en bit ut på landsväg, svänga in på en tom parkeringsficka för att visa att jag kunde parkera (cool) och sedan en tur genom stan och sen var det klart.
Vad man däremot inte bör göra är, att när du närmar dig ett trafikljus som precis slår om till gult, börja fundera på om du bör stanna eller om du hinner innan... Det gjorde jag, inspektören ställde sig på bromsen. Inte godkänt sad
* Voff voff *
10 592 Inlägg
24 september 2021
Jag fick följande:
D = Bromssystemets uppbyggnad inklusive att mäta slaglängden på tryckstängerna. tongue
BE = Påskjutsbromsens uppbyggnad.
C = Bromssystemets uppbyggnad.
Så dom verkar gillar bromsar... wink
