2890
Lambdasond problem 940
25 Inlägg
27 september 2021
Har en nybytt lambdasond men lampan lyser ändå. Är det bara att byta igen?
1 141 Inlägg
27 september 2021
Var har du köpt den nya lambdasonden? Tex biltemas är bara att kasta...
Har du prövat att lyfta av en batterikabel och återställa?
2 337 Inlägg
27 september 2021
Att lampan lyser betyder inte "byt lambdasond"
Läs ut felkoden istället
Senast redigerat av Xebers76 (27 september 2021)
* Voff voff *
10 711 Inlägg
27 september 2021
Vilken felkod var det som gjorde att du valde att byta sonden?
Generellt sett tänds lampan för att sonden gjort sitt jobb, och alltså fungerar, och detekterat ett fel...
25 Inlägg
27 september 2021
Aa det är en biltema. Testade att lyfta - kabel ett tag. Lampan va släckt i 10 min sen tändes igen
3 345 Inlägg
27 september 2021
Åter igen, vad var felkoden som föranledde byte av sonden?
Motorlampan kan tändas av massor av saker som inte är lamdasonden.
Visserligen kallas den felaktigt för "lamdalampan" på gamla Volvo's pga lamdasymbolen. Men symbolen ska stå för miljö/utsläpp.  Inte avsedd för fel i en enda detalj i hela avgasreningssystemet.
Senast redigerat av Mossan1 (27 september 2021)
2 454 Inlägg
28 september 2021
"Lambdalampan" betyder bara att något är fel med luft/bränsleblandningen. Kan vara allt från dålig sond till en taskig vakuumslang.
25 Inlägg
28 september 2021
Var förra ägaren som hade bytt den. Har ingen felkodsläsare så vet ej felkoden
1 141 Inlägg
28 september 2021
Vad är det för årsmodell? På dom äldre bilarna åtminstone behövs ingen felkodsläsare för det finns en dosa under huven som blinkar ut koderna med en diod.
25 Inlägg
28 september 2021
Jaha, är en 1994 Volvo 945. Vart sitter den?
1 141 Inlägg
28 september 2021
Den dosan sitter uppe vid det vänstra hörnet av motorutrymmet, ovanpå fjäderbenstornet ungefär.
Guide till utläsning finns här:
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=31891
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=202196
Senast redigerat av Steff240 (28 september 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
14 300 Inlägg
28 september 2021
det du kan göra nu oavsätt är ju att kasta biltema sonden och stoppa dit en Bosch med en orginal konatkt sen felsök.   för sånna där universalsonder har inget i motorstyrningen att göra smile
25 Inlägg
28 september 2021
Fick felkoderna 113 och 232 vilket innebär inprutningsventil fel och lambdareglering fel. Vad kan jag göra åt dehär?
6 650 Inlägg
28 september 2021
Om en spridare läcker så blir lambdavärdet felaktigt
Men köra med universal/eftermarknad brukar sällan bli bra
De/Dem
25 Inlägg
28 september 2021
Borde jag köpa en bosch lambda? Motorn slukar nå jävulskt med soppa nu
1 141 Inlägg
28 september 2021
Bosch eller liknande är nog melodin.
Men ta reda på vad som orsakar felkod 113 först!
Jag tror Kod 232 kan komma upp även om lambdasonden fungerar om avgasvärdena ligger utanför sondens "arbetsområde" eller hur man ska säga.
25 Inlägg
28 september 2021
Kom på nu att när jag köpte bilen för 1 månad sen var kontakten till lambdasonden urdragen. Kan detta orsaka felkoderna? Ska jag testa att nollställa felkoderna?
* Voff voff *
10 711 Inlägg
28 september 2021
Att köra med urkopplad lambdasond är ett sätt att tända lampan, ja...
25 Inlägg
29 september 2021
Den var urkopplad när jag köpte den. Visste ej vad kontakten gick till men jag pluggade i han. Visade sig vara till lambdasonden. Ska jag nollställa felkoderna?
* Voff voff *
10 711 Inlägg
29 september 2021
Absolut!
Troligtvis var den väl urkopplad av en anledning, men du får iaf rättvisande felkoder om du utgår från vad den säger efter att du raderat och sedan kört.
Senast redigerat av Brådhis (29 september 2021)
