3496
M52b28 fladdrig tomgång och vägrar varva
43 Inlägg
29 september 2021
Tja! Va ute o åkte med min m52b28. Från ingen stans gick den i limp. (Varva Max 13-14 00, ren o fin tomgång) ja gick precis som någon kastat på en Varvreg på bilen😅
Startade om den o den gick som den skulle.
Sen nu när den stått över natten vägrade den lämna limp trotts ”norsk reset”
Skruvade ur kamlägesgivaren på avgassidan och gjorde rent, efter det är den iaf inte i limp men nu fladdrar den på tomgång o misständer redan vid typ 5-10% öppning av gasspjället.
Rycker jag ur lmm dippar den lite på tomgång för att sedan hitta sig själv igen, o när jag stoppar i kontakten igen gör den lika dant.
Kan inte kolla felkoder då obd2 är bortklippt, motorn sitter i en 2färs haha.
Kan det vara vevaxellägesgivaren som spökar? Alt kamaxellägesgivaren? TPS?
ALLA TIPS ÄR VÄLKOMMNA.
Allt gott! /Kevin
