3250
Bromsskivor SAAB 9-3 YS3F 07 Bensin/Ethanol
1 Inlägg
29 september 2021
Hej,
Har en SAAB som är något till åren där jag försöker serva och fixa själv.
Nyligen dags för byte av bromsar bak, och köpte in skivor&belägg från hemsida baserat på regnumret. Fick bromsskivor på 292mm dia, men de tar i bromsskölden, så de verkar ju inte stämma alls.
Mäter de gamla, de är på 285mm. Varför blir det såhär? Försöker hitta som passar på 285, men websidor med samma funktion rekommenderar bara skivor på 292mm eller 278mm.
Kan jag gå ner i storlek till 278mm, eller ställer det till några problem? Känns som att det blir lite tokigt. Kan någon tipsa mig om vart jag kan hitta rätt skivor..?
MVH
Snubbel
272 Inlägg
29 september 2021
Kolla vad du har för chassienummer och stäm av det med exempelvis Speedparts lista så ser du om inte annat vad bilen var utrustad med från fabrik:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab … broms/bak/
