3098
E39 523 med felkod p0220/p0340
25 Inlägg
30 september 2021
Tjenare
Har fått ett bytes förslag på en e39a men problemet är att de är 2 felkoder som kommer upp (kamaxelgivaren och nånting med gasspjället tror jag de var)..min fråga är vilken utav dom som kan vara problemet? Visst kan ju byta båda med tänkte om nån har haft samma problem båda kan ju inte vara dåliga den ena måste ju ”trigga” den andra tänker jag? Eller så är jag helt ute å cyklar
Bilen är svårstartad när den är kall och dyker felkoderna upp under körning så går den in i felsäkert läge (slö och tappar orken)
Senast redigerat av AndreasJJ (30 september 2021)
