2601
Hjälp med motor identifiering. Volvo!
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
1 februari 2007
Jag skulle behöva hjälp med motor identifiering av en volvo motor.. Jag har en 740 som jag måste byta vatten pump på och läste på en lapp i motorutrymmet att de är en B230A motor i min bil.. Men pumpen jag köpte passar inte... Så möjligen är motorn bytt i min bil. Så nu behöver jag hjälp med att hitta rätt motortyp. Motor är en 4 cylindrig förgasarmotor. Vilka modeller är förgasar motorer? Är de nått mer som behöver skrivas som skilljer motorerna åt?
Syyhn
/// SyyHn
499 Inlägg
1 februari 2007
B230A eller B230K är förgasarmotorer. Har du en 87:a gissar jag på K och tidigare på A. Den bilen du har upplagd på garaget, 740 GLE har B230E
/Fredrik
662 Inlägg
1 februari 2007
/Fredrik
Tack för ditt snabba svar.. Det är inte min volvo som ligger på garaget som de rör sig om nu.. Jag har en till efter den... De konstiga är att vattenpumpen ska passa till alla B230 motorer.. Så de borde inte spela någon roll om de nu är en K eller A.. Jag har en 86a så de är som du säger troligen en A motor i den.. Eller ja har varit iaf...
/// SyyHn
1 Inlägg
1 februari 2007
Vad har du för regnr? kan kolla i datorn, är det en org pump?
662 Inlägg
1 februari 2007
Hur kan du se de?
Jag tror att de är en B23 har jag kommit fram till.. Pumpen jag hade på min motor är likadan som på en B23.
/// SyyHn
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
1 februari 2007
orginal som sagt är det samma till alla 740:isar med B200/B230
men har du en B23:A så är det ej orginal och inte konstigt att inte pumpen passar smile
662 Inlägg
1 februari 2007
Ja men enligt lappen i motorutrymmet så är de en B230A men tydligen har ägarna innan bytt motor i den...
MbH
/// SyyHn
