På en A6 från...2007...matade jag in rengöringsmedel via tryckvakten/sensorn (till DPF), eller ja, via slangarna. Främre (på DPF) slangen då.
Detta gjordes med hjälp av en "ogrässpruta" (1L-variant som man pumpar upp tryck i).
Fungerade över förväntan. Fick väl dock göra det två gånger har jag för mig, och gjorde sen en tvingad regenerering. Vill minnas att det slutade på 9% eller liknande, innan jag ansåg att "nu kan bilen hantera det här själv när det behövs".
Inte säkert det är tillämpligt för din del, men om inte annat som tips på hur du skulle kunna göra.
Så din tanke om att ta bort givaren och göra det där, bör fungera. Förutsatt att det är "i fronten" och du faktiskt får bort den. I mitt fall gick det inte, därav valet att gå via slangarna till tryckvakten/sensorn.
Kan tillägga att jag inte kommer ihåg vilket medel jag använde. Var någon 1L-flaska som kunde spädas om man ville.
