25 november 2021
Tråd från 2021 /Mod
tjena
har ett problem med min nissan navara med automatlåda från 2006. den vill inte växla upp eller lägga i backen, det konstiga i det hela är att ibland så fungerara den utmärkt precis som den ska och ibland så vill den inte växla upp i kombination av att backen inte vill läggas i. testade för några dagar sedan att ta bort en poolen från batteriet under natten och när jag skulle köra iväg på morgonen fungerade lådan kanon. kan även tillägga att jag har bytt växelådsoljan för 2 veckor sedan då jag hade samma problem och det fungerade i 1-2 veckor sen kom felet tillbaka.
nu hoppas jag att någon på denna sidan har upplevt liknande eller känner till felet.
mvh
Senast redigerat av V8scania (25 november 2021)
